| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: STEP laden mit anderer Vorlage (2546 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 06. Jul. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus meinen Layout Programm erstelle ich eine STEP Datei. Diese STEP Datei möchte ich mit einer anderen von mir definierten Vorlage öffnen. In dieser Vorlage ist eine I-Part Liste hinterlegt, in dieser Liste wird der Name der Leiterplatte und die Bestükcungsversion definiert. Wie kann ich eine andere Vorlage beim Öffnen einer STEP Datei auswählen? Oder kann ich in einen geöffneten Bauteil (Vorlage) ein STEP laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pkainer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 06. Jul. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, aus der Inventor Hilfe... Place STEP file into Inventor assembly 1.Open the destination Autodesk Inventor assembly file or create an assembly file. 2.On the ribbon, click Assemble tab Component panel Place . 3.In the Place Component dialog box, set the Files of type to STEP. 4.Select the file and then click Options. In the Import Options dialog box: ◦Specify the Part and Assembly Destination Directories if you want to change the defaults. ◦Select from Solids, Surfaces, Wires, and Points as Entities to Import. ◦If importing surfaces, select Construction Group Mapping to import the data into the construction environment. Select Auto Stitch and Promote to combine surfaces with matching edges into a quilt and promote to the part environment. ◦Specify whether you want the data mapped in single or multiple construction environment groups, or directly as composite features. Indicate if the collections are to be created from levels or groups. If appropriate, you can append a prefix to group names, such as the origin file name. ◦Choose from the applicable Options and Post translation options. 5.Click OK to close the dialog box, and then click Open to import the STEP file using the specified settings. ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 [Diese Nachricht wurde von pkainer am 06. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Jul. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Um diese Frage zu beantworten - nein, das geht IMHO (noch) nicht. Mir fiele da nur Verwalten->Einfügen->Importieren ein. Das produziert aber die angefügte (Hoffung auf die Zukunft erweckende) Meldung. Und in der Hilfe findet sich der Hinweis: "Sie können STEP-Dateien nicht über das Dialogfeld Importieren importieren." Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben nur ein Projekt, und alles wird im Vault gespeichert. Wir haben eine eigenen Ordner mit Vorlagen erstellt aber leider kann man nicht Einstellen welche Vorlage verwendet werden soll, ich habe auch die Norm.ipt von diesem Ordner gelöscht aber ohne Erfolg. Danke für eure Ideen Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Das Importieren einer STEP-Datei in eine bereits vorhandene IPT geht erst ab IV2016. Und selbst dort erschließt sich diese Möglichkeit nicht von selbst, da man den Dateitypfilter hierzu erst auf "*.*" umschalten muss. Folgende Vorgehensweise ging aber schon immer: - STEP importieren, es wird eine neue IPT auf Basis der Norm.ipt erstellt. - Die gewünschte neue IPT auf der eigenen Vorlage erstellen. - Hierein die Geometrie der beim Import entstandenen IPT ableiten. - Die Verknüpfung der Abgeleiteten Komponente lösen. - Die beim Import entstandene IPT kann gelöscht werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Momentan lade ich die STEP Datei speicher diese lokal, öffne meine neue Vorlage, fülle die EXCEL Liste aus, abgeleiteter Bauteil laden, speichern, einchecken. Ich werde die Verknüpfung lösen damit ich nicht soviele Daten haben, die Leiterplatten können schon 20-50MB groß werden. 2016 werden wir erst nach dem Sommer bekommen da ja Vault 2016 eine aktuelle SQL und Widows Server verlagt. Danke für den Tipp Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Den Ansatz von Sascha finde ich auch nicht so schlecht. Die Tatsache das mit Vault gearbeitet wird schließt doch nicht aus, das (temporär) eine andere Projektdatei verwendet wird... Machen wir doch schließlich beim Bearbeiten von Bibliotheksteilen auch so, wenn wir Solche überhaupt noch verwenden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
