Thema: Verschieben von Teilen in einer Baugruppe (3231 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 04. Jul. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bisher konnte ich in Baugruppen Einzelteile immer entsprechend der noch vorhandenen Freiheitsgrade verschieben. Also bspw. eine Hülse auf einer Stange, wenn nur die Achsen zueinander abhängig gemacht wurden. In diesem Fall erscheint neben dem Mauspfeil auch kein Symbol, welches das Bauteil als total aller Freiheitsgrade "beraubt" anzeigt. Nun muß ich irgendwelche Einstellungen verändert haben. Es läßt sich kein Bauteil mehr in meiner Baugruppe bewegen, auch wenn es noch nicht auf allen Freiheitsgraden abhängig gemacht wurde. Welche Einstellung kann ich da nur verändert haben? Ich würde z.B. wieder Achsen in Bohrungen sich drehen lassen... CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Jul. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Die Bauteile sind aber nicht zufällig fixiert? Wie viele Bauteile sind denn in einer Ebene verbaut - wie viele Abhängigkeiten sind bereits platziert (vielleicht ist der Solver mit der schieren Anzahl bereits vergebener Abhängigkeiten überfordert). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Fixiert erscheint nur das erste plazierte Bauteil. Ich zeichne an dieser Baugruppe schon Wochen und bisher konnte die Teile immer bewegen. Auch heute klappte es noch, bis "Feierabend war". Zitat: Wie viele Bauteile sind denn in einer Ebene verbaut - wie viele Abhängigkeiten sind bereits platziert (vielleicht ist der Solver mit der schieren Anzahl bereits vergebener Abhängigkeiten überfordert).
Habe gerade mal gezählt: Es sind 94 Bauteile, die letzte vergebene Abhängigkeit hat die Nummer 429, allerdings habe ich zwischendurch schon mal einige gelöscht. CU Hans-Jürgen
erstellt am: 04. Jul. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist die Zahl der Bauelemente. Meine Baugruppe ist eine virtuelle Dampflok, welche 2 Triebgestelle hat. Also 4 x alle Stangen usw. Jetzt habe ich auf einer Seite alles weggelöscht und plötzlich lässt sich wieder Einiges Bewegen. Bau ich eben virtuell nur auf einer Seite die Steuerung an. Danke für den Tipp, damit hätte ich nicht gerechnet. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... es ist die Zahl der Bauelemente. ...
Dann lautet die Lösung: Unterbaugruppen, Unterbaugruppen, Unterbaugruppen ... Alles, was sich nicht bewegt in einer Unterbaugruppe, alles was sich nur gemeinsam bewegen kann in jeweils einer Unterbaugruppe zusammenfassen. Das lässt sich auch im Nachhinein noch mit der Funktion "Nach unten" (=TAB) gut bewerkstelligen. Dann sollte es mit den Abhängigkeiten auch keine Probleme mehr geben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Unterbaugruppen war mir neu. Wieder etwas gelernt. Ich habe die Teile der einzelnen Steuerungen jetzt markiert, RMK Komponente nach unten verschieben und somit für jede Steuerung eine Unterbaugruppe erzeugt. In jeder dieser Unterbaugruppen befinden sich die jeweiligen Komponenten (Stangen/Gelenke usw.) Trotzdem ist noch der oben beschriebene Effekt vorhanden. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... und somit für jede Steuerung eine Unterbaugruppe erzeugt. ...
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Die Unterbaugruppen sind so zu strukturieren, dass alle Komponenten in einer Unterbaugruppe zueinander unbeweglich sind. Das meinte ich mit "gemeinsam bewegen", z.B. eine Achse samt linkem und rechtem Rad. Also genau umgekehrt: Nicht die Steuerungen, sondern die gesamte Lok ohne die beweglichen Teile ist vor allem eine Unterbaugruppe. Aber macht nichts, mit Komponente nach oben, oder per Drag&Drop kann man beliebig umstrukturieren. Und bevor gleich der Tipp kommt, man könne die Unterbaugruppen ja flexibel machen: Dann könnte man sie sich in diesem Falle auch gleich ganz schenken. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 04. Jul. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, alles klar. Danke für die Tipps. Jetzt mal meine Laienüberlegung. Statt Unterbaugruppe könnte ich auch eine neue abgeleitete Komponente erstellen, indem ich die Lok ohne diesen ganzen beweglichen Krims als abgeleitetes Bauelement definiere und da dann Steuerung/Räder beweglich anbaue. Oder wäre solche Vorgehen absolut unüblich ?? CU Hans-Jürgen
erstellt am: 04. Jul. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... Statt Unterbaugruppe könnte ich auch eine neue abgeleitete Komponente erstellen, ... Oder wäre solche Vorgehen absolut unüblich ? ...
Nein, das wäre völlig in Ordnung und bezüglich der Abhängigkeiten gleichwertig. So etwas nennt man dann ein Ersatzmodell. Man kann auch beides kombinieren. Erst die Unterbaugruppe der Lok ohne die beweglichen Teile erstellen, und dann davon die AK als Ersatzmodell. In diesem Falle kann man dann das Ersatzmodell in die "Lok ohne beweglichen Teile"-Baugruppe als Ersatzdetailgenauigkeit einbauen und über die Detailgenauigkeitsdarstellungen zwischen detaillierte Baugruppe und Ersatzmodell umschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 04. Jul. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Danke für die Aufklärung. Da bin ich ja beruhigt, dass meine Idee nicht so ganz unüblich ist.:-) Jetzt werde ich mal einige Komponenten hin und her schieben und schauen was passiert. Weiterhin frohes Schwitzen. :-) CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
