| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: IV2016 - Erfahrung mit SWX importen (948 mal gelesen)
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also die 2016 ist wirklich eine sehr gelungene Inventor Version. stellt euch folgendes vor - in SWX ein Bauteil mit komplexen Aussenkonturen. Abgespeichert und als Referenzmodell direkt vom SWX-Part importiert. Weiter im Inventor bearbeitet und wieder abgeleitet. Nun musste eine Fläche verschieben und es wird ohne Fehler an die Import.ipt übergeben und aktuallisiert. Wirklich toll. wollte nur die Freude mitteilen. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 03. Jul. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Entweder Referenzmodell, Stichwort Anycad, die Fremddaten bleiben unangetastet, oder importieren. ...
Beim Importieren bleiben die Fremddaten aber doch auch unangetastet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Beim Importieren bleiben die Fremddaten aber doch auch unangetastet.
Ja, vorerst, wenn man sie nachher nicht bearbeitet, z.B. indem man Flächen verschiebt. Egal, ich spüre nur schon wieder ein Ziehen im Knie .
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2015 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ja, vorerst, wenn man sie nachher nicht bearbeitet, z.B. indem man Flächen verschiebt. ...
Nein, nicht nur vorerst, sondern dauerhaft. Wenn man z.B. eine SWX Datei importiert und dann in IV Flächen verschiebt, ändert sich die SWX Datei garantiert nicht. Es ändern sich nur die IV Dateien, in welche die SWX Datei importiert wurde. Und das ist so mit und ohne Referenz. Der Unterschied zeigt sich erst, wenn man mit SWX die Originaldaten bearbeitete, z.B. Flächen verschiebt. Dann ändert sich beim Import ohne Referenz an den IV Dateien nichts und mit Referenz wirken sich die Änderungen auf die IV Dateien aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
