  Importiertes Stepfile im Modell ok, in der idw nicht i.O.
Autor Thema:  Importiertes Stepfile im Modell ok, in der idw nicht i.O. (1127 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ein Problem mit der Hoffnung auf Hilfe wie folgt:
Importiertes Stepfile (Baugruppe) eines Zulieferers.
Baugruppe läßt sich einwandfrei öffnen und als iam speichern.
Integrieren in unsere Baugruppe einwandfrei und Abhängigkeiten (3 Stck.) lassen sich ohne Probleme vergeben.
Diese Abhängigkeiten sind als Fläche zu Fläche ausgelegt und alle ganzzahlig!
Im Modell alles top und ohne Fehlermeldungen.
Messungen ergeben in allen drei Fällen exakte Werte.
Das sieht in der idw ganz anders aus.
Optisch betrachtet alles einwandfrei.
Bemaßungen in Bezug auf das importierte Stepfile sind nicht mehr i.O.
Da wird ein Abstand der im Modellbereich 505 mm ist in der idw mit 1024 bemaßt.
Die Maßzahlen und auch die Maßpfeile sehen irgendwie verzerrt aus so als wenn diese nicht richtig in der Ebene liegen.
Sieht so aus als wenn die Schrift nicht exakt ausgerichtet bzw. rechtwinklig / Blickwinkel auf Z-Ebene liegt sondern irgendwie schräg nach hinten in die Tiefe (räumlich).
Ich vermute dass das Stepfile nicht korrekt übersetzt wurde und das Bezugsflächen mimimal verzerrt sind.
Für die Vergabe von Abhängigkeiten / Modellbereich reicht das, in der idw wird halt keine exakte Kante zur Bemaßung gefunden und deshalb diese Verzerrung der Schrift und auch die falschen Werte weil der Maßpfeil irgenwas in der Tiefe als Bezugspunkt bzw. Bezugslinie nimmt.
Was kann man hier tun als Abhilfe?
Itgendwas in den Optionen von Import Stepfile einstellen?
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann was dazu sagen...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
- welche Version nutze du?
- sage Mal welche Projektionsart ist in der Ansicht eingestellt. Es kann sein, dass du ein räumliche Maß hast.
Nachtrag: damit meine ich was in allgemeiner Bemaßungstyp eingestellt ist?
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jul. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orlando:
... Die Maßzahlen und auch die Maßpfeile sehen irgendwie verzerrt aus so als wenn diese nicht richtig in der Ebene liegen. ...
Genau das ist hier der Fall. Seit IV2008 gibt es zwei Bemaßungsarten:
- räumlich im 3D-Modell der Zeichnung, nennt sich "Echt"
- plan auf das 2D-Papier projiziert, nennt sich "Parallel"
Im Kontextmenü der Ansicht kann man das unter "Allgemeiner Bemaßungstyp" umschalten.
Inventor wählt automatisch "Echt", wenn keine Achse des Modell-Koordinatensystems parallel zum Blatt verläuft. Vermutlich liegt also das Modell schräg im Koordinatensystem, was z.B. bei Fahrzeugdaten aus der Automobilindustrie, bedingt durch das zentrale Fahrzeugkoordinatensystem, die Regel ist.
Die STEP Datei selbst ist diesbezüglich sicherlich in Ordnung und korrekt übertragen.
Siehe auch:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027256.shtml#000002
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027508.shtml#000004
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022849.shtml#000008
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028135.shtml#000005
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 03. Jul. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Siehe auch:
Hallo und guten Tag......
ich hab die in Frage kommende Baugruppe noch einmal neu eingefügt, ordentlich mit Abhängigkeiten versehen und darauf geachtet das im Zeichnungsbereich auch "Parallel" vorgesehen ist.
Das Problem war somit behoben!
Ich weiß aber nicht was vorher eingestellt war, zumindest habe ich das noch nie überprüft weil immer alles so abgelaufen ist wie es sein muß.
Ob Inventor jetzt immer "Echt" wählt....ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich habe zumindest noch nie etwas ungestellt und bei dem zweiten Versuch war auch automatisch "parallel" vorgegeben.
Das muß es aber gewesen sein, danke für den Tip.....hab ich so nicht gewußt bzw. noch nie darauf geachtet.
Schönes WE euch allen....
