| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: dxf erstellen Dateiname kleingeschrieben (1590 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, wir haben gerade Inv2015 installiert. Vorher war 2009. Wenn ich aus der Blechabwicklung ein dxf mache, sind die Buchstaben vom Dateinamen jetzt immer kleingeschrieben. In 2009 hat er den Namen aus der ipt übernommen mit Groß- oder Kleinschreibung. Kann man das irgendwo einstellen? Es sieht halt im Explorer doof aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Servus, ich weiß nicht ob es Dir, oder jemanden hier im Forum hilft, die Lösung zu finden, aber wir haben das Problem seit dem Update von AIS 2010 auf 2013. Das grenzt das ganze evtl. etwas ein. Eine Lösung hierzu haben wir aber noch nicht gefunden.
------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 01. Jul. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Die einfachste Lösung überhaupt, nochmals auf Öffnen gehen, den groß geschriebenen Datei Namen kopieren, Öffnen abbrechen, DXF erstellen und den vorher kopierten Dateinamen dort einfach wieder über Strg + V einfügen und schon ist alles genauso groß geschrieben wie es soll! Und da soll noch einer hier schreiben es gäbe keine Lösung! Tstststs! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 02. Jul. 2015 01:22
- Inhaltsloser Beitrag - |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jul. 2015 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Es ist speichertechnisch unerheblich, ob nun GROß- u/o. klEiN GeschRieben wird...
Hallo Jürgen. Seit NTFS ist das nicht mehr ganz unerheblich. Stichwort case-sensitivity. BTW: Geht es nur darum, dass es blöd im Explorer aussieht, oder habt Ihr noch irgendwelche Automatismen, die nach den dxf suchen und jetzt nicht mehr funktionieren? Dann könnte man sich ja irgendein Skript ausdenken, welches case-insensitiv sucht und dann case-sensitiv umbenennt. Gruß, Torsten
erstellt am: 02. Jul. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Antworten. Eigentlich geht es nur um das Erscheinungsbild im Explorer. Für unsere Programmierer von den Lasermaschinen ist es halt gewöhnungsbedürftig, wenn mal Großbuchstaben und mal Kleinbuchstaben für den Dateinamen verwendet werden. Scheint aber nicht ändern zu können. Vielen Dank an euch. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von licht_und_schatten: ... wir haben gerade Inv2015 installiert. ... Wenn ich aus der Blechabwicklung ein dxf mache, sind die Buchstaben vom Dateinamen jetzt immer kleingeschrieben. ...
Ich habe es gerade mal mit IV2015 SP1 Upd3 probiert. Die Groß-/Kleinschreibung wird übernommen. Sind schon SP1 und Upd3 installiert? Ansonsten: Wie sieht es aus, wenn man den Namen nicht direkt übernimmt, sondern statt dessen den ersten Buchstaben des Namens tippt. Dann geht eine Liste mit allen vorhandenen Dateinamen auf, aus der man wählen kann. Stimmt darin die Groß-/Kleinschreibung? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir hat es da im 2015er auch noch nie Probleme gegeben. Allerdings sind bei mir auch alle SP's und UPD's installiert. ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von licht_und_schatten: ich speicher jetzt als Autocad2000 und nicht R12. Dann gehen die Großbuchstaben. ...
Ah, das ist der Unterschied. Jetzt klingt es auch sinnvoll. Zu R12-Zeiten, also unter MS-DOS gab es noch keine Groß-/Kleinschreibung in den Dateinamen. Vermutlich sind noch reichlich Programmiersysteme im Einsatz, die damit Schwierigkeiten haben. Konsequent wäre es jetzt noch, den Dateinamen auf 8.3 zu beschränken. Aber Vorsicht: Viele CNC-Programmiersystem verstehen die objektorientierte Struktur von R13 und folgende (also auch R2000) nicht. Das ist auch der Grund, warum Autodesk das inzwischen weit mehr als zwanzig Jahre alte R12 weiterhin unterstützt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
