Thema: IDW » Position einer Tabelle oder Skizze fixieren (2672 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bestünde die Möglichkeit in Inventor die Position einer Tabelle (Mit Anmerkung versehen > Tabelle > Allgemein) oder einer Skizze (Tabelle selbst pinseln) in einer IDW zu fixieren? Der Ursprung des Elements sollte in Bezug auf das globale Koordinatensystem der IDW fixiert sein, so dass es nicht verschoben werden kann. Leider konnte ich das nicht in Inventor finden bzw. umsetzen. Meine Notlösung wäre das mittels VBA zu realisieren, was natürlich auch keinen sauberen Weg darstellt. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Antworten. Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
AUch nicht ganz sauber der weg: Bau die Tabelle in dein Schriftkopf oder den Zeichnungsrahmen ein. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: AUch nicht ganz sauber der weg: Bau die Tabelle in dein Schriftkopf oder den Zeichnungsrahmen ein.
@muellc: Vielen Dank für Deine Antwort. Diesen Gedanken habe ich auch bereits gefasst. Jedoch läuft bei uns ein Job-Server, der bei der Freigabeprozedur in PSP ein Makro ausführt. Dieses aktualisiert den Schriftkopf (Oberfläche etc.) und eben auch den Rahmen. Liegt ein veralteter oder anderer Schriftkopf Rahmen vor, wieder dieser autonom ausgetauscht. Das bedeutet, dass der Rahmen mit der Tabelle weg wäre.... Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ggf. auch anders funzt, da es ja eher eine Standardaufgabe ist etwas zu fixieren!? ^^ Grüße MB-Ing.
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Tauscht er den Schriftkopf auf dem Blatt oder überschreibt er nur die Definition in der Zeichnung? Im ersten Fall könnte es reichen wenn du eine Kopie des Schriftkopfes erzeugst und verwendest. Würde ich mal testen. PS: Kann Ich das Makro haben?
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Tauscht er den Schriftkopf auf dem Blatt oder überschreibt er nur die Definition in der Zeichnung? Im ersten Fall könnte es reichen wenn du eine Kopie des Schriftkopfes erzeugst und verwendest. Würde ich mal testen.PS: Kann Ich das Makro haben?
@muellc: Vielen Dank für Deine Antwort. Einen Rahmen zu kopieren reicht nicht aus, das habe ich bereits getestet. Das Makro greift auf die Templates auf dem Server zu und fügt den entsprechenden Rahmen, Schriftkopf ein, aktualisiert den Maßstab, Oberfläche etc. Aber gibt es keine andere Möglichkeit? Oder ist das ein Spezialfall? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Jun. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
was ist mit dem Einfügepunkt? Dann ist es nur verschiebbar wenn jemand den Einfügepunkt mit der Maus pickt und verschiebt! -Zitat- •Um ein skizziertes Symbol in einer Zeichnung zu platzieren und zu bewegen, fügen Sie einen Einfügepunkt und mehrere Verbindungspunkte hinzu. Einfügepunkte fangen andere Zeichnungsobjekte und können verwendet werden, um platzierte Symbole zu verschieben, zu drehen und ihre Größe zu ändern. -Zitat- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: was ist mit dem Einfügepunkt?Dann ist es nur verschiebbar wenn jemand den Einfügepunkt mit der Maus pickt und verschiebt! -Zitat- •Um ein skizziertes Symbol in einer Zeichnung zu platzieren und zu bewegen, fügen Sie einen Einfügepunkt und mehrere Verbindungspunkte hinzu. Einfügepunkte fangen andere Zeichnungsobjekte und können verwendet werden, um platzierte Symbole zu verschieben, zu drehen und ihre Größe zu ändern. -Zitat- MfG MacFly
@MacFly: Merci für Deine Antwort. Das kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Im Endeffekt geht es nur darum, dass es nicht verschoben werden kann und ein einzelner Punkt ist schon mal praktikabel. Ich probiere noch mal bisschen rum Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
