  Blechabwicklung direkt als dxf 2D Kontur ableiten
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Blechabwicklung direkt als dxf 2D Kontur ableiten (1771 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Inventor Gemeinde
Ich stosse wieder mal an meine Grenzen mit einfachsten Dingen, die meiner Meinung nach sicherlich einfach gegen sollten.
Ich möchte von einer Blechabwicklung die Abgewickelt ist, direkt eine 2D Zeichnung für die Laserbearbeitung erstellen.
Ich habe das nur hingekriegt über 7 Umwege.
- Zuerst eine Norm idw erstellt. Als Blechansicht wählte ich Abwicklung. Und natürlich den Massstab 1:1
- Dann die idw Blechabwicklung mit Kopie speichern unter als dxf speichern, wobei ich mittels Einstellungen nur gerade Modelle speicherte.
- Dann in AutoCAD die dxf überprüfen, und die einzelnen Linien der Konturen in PLinien überarbeiten, damit der der die Laserprogramme erstellen muss nicht so viel Arbeit hat.
Gibt es da keinen schnelleren Weg?
Bei 50 Blechteilen die schnell mal verbaut sind, ist das sehr aufwendig.
Ich arbeite momentan mit Inventor Pro 2015
Besten Dank für Eure Tipps.
Und ein erholsames sonniges Weekend.
Gruss Jakob
Herzlichen Dank
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jakob,
Du kannst direkt im Teil Rechtsklick auf den Browsereintrag 'Abwicklung' -> 'Kopie speichern unter...' machen. Dann Dateityp .dxf wählen und in den Exportoptionen die Sachen so einstellen wie gewünscht.
Gruss Marco
erstellt am: 26. Jun. 2015 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marco
Supper Besten Dank das geht doch schon einiges schneller. :-)
Herzlichen Dank
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Jun. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und das noch via iLogic oder VBA und auf ein Icon legen oder eine Tastenkombination mit direkter Benennung der Datei aus der Modelldatei ...
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
