| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Konstruktionsassistent (3008 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei mir dauert es immer einige Minuten bis der Konstruktionsassistent beim kopieren einer kpl. Baugruppe die Zeichnungen der Bauteile gefunden hat. Es kommt auch schon mal vor, daß nicht alle Einzelteilzeichnungen gefunden werden. Wie lange dauert es bei Euch bis die Zeichnungen der Bauteile gefunden werden, sagen wir mal bei einer Baugruppe, bestehend aus 5 Bauteilen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: ... Wie lange dauert es bei Euch bis die Zeichnungen der Bauteile gefunden werden, sagen wir mal bei einer Baugruppe, bestehend aus 5 Bauteilen?
Das kommt darauf an, wieviele Dokumente der Arbeitsbereich des Projektes umfasst. Der KA muss ja in allen Zeichnungen, die über das Projekt adressierbar sind, nach mögliche Referenzen zu den besagten Bauteilen suchen. Bei kleinen Datenbeständen mit ein paar Dutzend Zeichnungen auf einer lokalen SSD geht es in wenigen Sekunden. Bei großen Datenbeständen mit zig tausend Zeichnungen auf einem Serverlaufwerk kann es Stunden dauern, auch wenn die zu kopierende Baugruppe nur fünf Bauteile beinhaltet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die grundlegenden Sachen habe ich ein Projekt angelegt, in das alles rein kommt. Ich hätte das als gängige Arbeitsweise angesehen, wie die meisten Firmen vorgehen. Damit die Suchzeit für Bauteilzeichnungen nicht ins unermessliche steigt, gibt es Tricks, um die Suche einzugrenzen? Irgendwelche Unterordner oder z.B. jährlich neue Projektdateien?
erstellt am: 27. Jun. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Wir haben für jedes Konstruktionsprojekt eine separate IPJ, sind allerdings Konstruktions-Dienstleister für Sondermaschinen, haben also so gut wie keine Wiederverwendung von Teilen. Trotzdem hatten wir gelegentlich dramatische Suchzeiten für Referenzen, konnten dies aber auf ein Fehlverhalten des SP4 von WinXP zurückführen, im Zusammenhang mit W2k am Server. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss noch einmal auf diesen Beitrag zurückgreifen. Es ist nach wie vor selten, dass ich den Konstruktionsassistenten benutzen darf/muss. Die IDW der Einzelteile werden nach langem Suchen teilweise bis gar nicht gefunden. Nun habe ich mir versuchshalber extra einen Unterordner im Arbeitsbereich erstellt und die betreffenden Dateien IDW,IAM und IPTs dort hinein kopiert(Strg-C + Strg-V im Explorer). Selbst dort werden die IDWs nicht gefunden. Ist das alles normal? Müsst Ihr die IDWs der Bauteile nach dem Kopieren der BG auch neu erstellen? Was mache ich falsch?
erstellt am: 13. Okt. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: ... Nun habe ich mir versuchshalber extra einen Unterordner im Arbeitsbereich erstellt und die betreffenden Dateien IDW,IAM und IPTs dort hinein kopiert(Strg-C + Strg-V im Explorer).Selbst dort werden die IDWs nicht gefunden ...
Kopieren ist schon mal grundsätzlich verkehrt, denn nun hast Du ja lauter Duplikate im ges. Suchbereich. Hast Du dem Konstruktionsassistenten auch reichlich Zeit gelassen? Was ist wenn Du ein Pack&Go machst?
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 13. Okt. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, ich weiß nicht, wie Du vorgehst. Ich habe es letztens bei einem Lehrgang so gelernt: 1 das Teil ipt oder die Baugruppe iam und die dazugehörigen idw´s sind in einem Projekt ipj erstellt worden; 2. alles schließen und in den Windows Explorer gehen, 3 auf die Zeichnung idw des zu kopierendes Teiles/BG mit RMT und Konstruktionsassistent wählen und anclicken, Assistent öffnet sich 4. beim entspr. Bauteil/BG bei Vorgang ändern in Kopieren ändern, das Verzeichnis auswählen und Namen ändern So müßte es klappen LG
------------------ A. Schreiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist auch meine Vorgehensweise nur die einzubeziehenden Dateien(Bauteil-IDWs) werden nicht gefunden, aber danke! Hast Du dem Konstruktionsassistenten auch reichlich Zeit gelassen?
Bis die Eieruhr aufhörte. Was ist wenn Du ein Pack&Go machst? Mit Pack&Go dauert es auch; die IDWs werden aber gefunden! Nur wenn die Pack&Go Dateien dann wieder über den Konstruktionsassistenten kopiert werden sollen findet der die IDWs wieder nicht.
erstellt am: 13. Okt. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 13. Okt. 2016 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: ... Das ist auch meine Vorgehensweise nur die einzubeziehenden Dateien(Bauteil-IDWs) werden nicht gefunden, aber danke! ...
Da fehlt aber noch zwischen Schritt 3 und 4: - In der oberen Liste alle Modelle markieren, deren Zeichnung gesucht werden soll. - Als einzubeziehenden Dateityp IDW auswählen - Die Schaltfläche "Dateien suchen" betätigen - Warten, bis die untere Liste mit den Zeichnungen gefüllt ist - Bei Punkt 4 die Zeichnungen in der unteren Liste einbeziehen
erstellt am: 14. Okt. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der oberen Liste alle Modelle markieren, deren Zeichnung gesucht werden soll. Ich meine die Bauteil-IDWs schon mal ohne vorheriges markieren der IPTs gefunden zu haben.
Mit dem Markieren dauert es zwar noch, aber es funktioniert! Vielen, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: Ich meine die Bauteil-IDWs schon mal ohne vorheriges markieren der IPTs gefunden zu haben. ...
Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals ohne Markieren ging. Vielleicht war es aber in ganz früheren Versionen tatsächlich so? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Herr Puschner hat recht. Habe jetzt auch noch was dazu gelernt. Im Konstruktionsassistenten alle Bauteile markieren und unten im Zweiten Teil auf IDW und auch dwg suche ein Häkchen setzen und bei Unterordner einbeziehen ein Häkchen setzen. LG ------------------ A. Schreiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
