| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Unterdrückung (2383 mal gelesen)
DelphiFG Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 116 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 24. Jun. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang seht ihr 2 Bilder. Nr1. zeig einen Stutzen, wobei ich gern nur den oberen Abzweig haben möchte. Daraus muss ich was anders generieren und ich benötige die sauber verschneidung. wenn ich jetzt den größeren zylinder unterdrücke, kommt bild 2 dabei raus. ich habe die Zylinder durch extrusion erstellt und durch differenz das überflüssige weggemacht. Was muss/kann ich tun, damit ich den kleinen Zylinde mit der sauberen verschneidung bekomme? Tendenziell würde ich dazu tendieren, den größeren durch negative extrusion wieder wegzuschneiden. aber irgendwie will das nicht. Außerdem muss es doch auch was geben, wo ich sowas relativ schnell ableiten kann. Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 17:43
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 24. Jun. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2015 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
sind beide der selbe ø? Vielleicht mach den grossen etwas groesser. Im IV2015 gehts bis 0.1mm kleiner Oder als 2 Flaechen, dann 3D sketch Verschneidung, dann Loft ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 25. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 25. Jun. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
erstellt am: 25. Jun. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mir mal das mit den abgeleiteten Komponenten angeschaut. Allerdings kann ich das für mein Problm nicht nachvollziehen. Ich muss nur die 3 Rohre voneinander trennen und abwickeln. Ich benötige die 3 Abwicklungen, um die Verschneidungskurven darzustellen. Ich hab die Datei mal angehangen, wo ich den Volumenkörper erstellt hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Jun. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
