| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Farben in der Baugruppe (2331 mal gelesen)
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 64 Registriert: 28.06.2007 Zu Hause Windows 10 64Bit Profeesional Inventor 2019 In der Firma Windows 10 Enterprise Inventor 2019
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde, folgendes Problem habe ich in der Firma bei meinem Inventor 2014 auf Win7 64 bit. Habe gestern zwei Baugruppen erstellt. In einer ist unser Produkt dargestellt und in der anderen unser Produkt mit Umgebung, welche aus einer einfachen Bodenplatte besteht. Habe gestern den ganzen Tag mit den zwei Baugruppen gebarbeitet un dmittels Inventor Studio Bilder gerendert. Beleuchtung habe ich dabei etwas eingestellt ansonsten Standard Einstellungen. Heute will ich die zweite Baugruppe öffnen und alles wird mir Schneeweiß dargestellt und nicht mit den Texturen wie die Originaldateien. Öffne ich die Datei in der nur unser Produkt zu sehen ist, hat diese die richtige Texturen. Der Fehler tritt immer nur bei der Kompletten IAM auf. Habe dann eine neue Baugruppe erstellt mit dem Produkt und der Umgebung drin und alles ist bestens. Kann Rendern usw. Dieser Fehler ist mir jetzt schon mehrmalsunter gekommen das ich Baugruppen öffne und alle Bauteile sind Einheitsweiß. Einer eine Idee woran das liegen kann. Zur Hardware: Lenovo S30 mit Intel XEON E5-1620 14GB Arbeitsspeicher und NVIDIA Quadro 2000 Grafikkarte Mit freundlichen Gruß Stefan Lynen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Hallo, Man kann die Anzeige von Texturen ein-/ausschalten (im Menü "Anzeige"), und auch die Darstellungsart (z.B. "Schattiert" oder "Realistisch"). Manches davon bleibt an der BG haften. Zu aller Verwirrung kann man noch in den Anwendungsoptionen einstellen, ob für eine frische Datei die Vorgabeeinstellungen für IV insgesamt, oder die in der Datei gespeicherten Einstellungen verwendet werden. Also, mit guter Wahrscheinlichkeit hast Du Dich in diesem Gewirr irgendwo verheddert. Nicht auszuschließen ist aber auch, dass IV einen temporären Darstellungsfehler macht. Sowas sollte aber nach einem Neustart weg sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich befürchte schon fast das es an der Datei liegt, aber woran keine Ahnung. Ein Kollege hat versucht diese Baugruppe zu öfffnen und bei Ihm ist dann auch alles weiß. Manchmal hilft es wenn ein dritter die Datei öffnet und diese richtig dargestellt wird, das diese Datei dann auch bei den anderen Usern wieder die richtigen Texturen aufweist. Ich finde nichts in den Einstellungen was ich eventuell verstellt haben könnte, allerdings ist mir aufgefallen das in letzter Zeit beim setzen von Abhängigkeiten aus dem Nichts auf einmal ein Viertelschnitt in der Baugruppe ist. Dieser allerdings nicht konsequent durch alle Bauteile, aber er ist da. Wenn ich den Schnitt beende wird alles wieder korrekt dargestellt. Aber irgendwann tritt dieses Phönomen wieder auf. Ich weiß nimmer weiter. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Jun. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
erstellt am: 24. Jun. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Jun. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Zitat: Original erstellt von tutti2000: In der Firma Windows 7 Enterprise Inventor 2012 bald 2014
Lass bloß die Finger vom 14er, wenn Du jetzt schon mit den Farbstilen Probleme hast, oder behalte wenigstens den 12er! Im 14er ist, was die Farben betrifft, alles ganz anders! ------------------ Gert Dieter Die Jüngeren rennen zwar schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzung. Ursula von der Leyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von tutti2000: ...in letzter Zeit beim setzen von Abhängigkeiten aus dem Nichts auf einmal ein Viertelschnitt in der Baugruppe ist. Dieser allerdings nicht konsequent durch alle Bauteile, aber er ist da. Wenn ich den Schnitt beende wird alles wieder korrekt dargestellt...
Vage Theorie: Es gibt für "Viertelschnitt" einen Hotkey, den Du gelegentlich unbeabsichtigt betätigst. Dass nicht alle Teile an der Schnittansicht beteiligt sind mag an den Einstellungen für Normteile liegen. Was ähnliches ist mir bekannt, dass IV manchmal (vor allem noch mit der schwächeren Grafikkarte), wahrscheinlich aufgrund eines überfüllten Grafikspeichers, eine oder mehrere Clippingebene(n) einzieht, durch die man das Modell mit der Spacemaus durchdrehen/ziehen kann. Mit IV 2014 und der Quadro 2000 ist mir das noch nie passiert. Ist aber immer nur temporär, spätestens ein Neustart macht alles wieder schön. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Option Inventor 2014 nicht zu nutzen geht nicht in unserem Unternehmen. Wir wechseln alle zwei Jahre die Version. Als 2014 für unsere Firma portiert wurde, wurde Inventor 2012 deinstalliert. Also unmöglich!! So ist das in nunmal in großen Unternehmen. In Inventor 2012 hatte ich die Probleme nie. Das Komische bei dem Viertelschnittproblem es sind nicht Normteile die nicht mitgeschnitten werden, sondern andere von mir erstellte Bauteile. Wie lautet den dieser Hotkey für den Viertelschnitt?? gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tutti2000
Den tatsächlichen Hotkey kannst Du nachschauen (und verändern) unter Extras/Anpassen/Tatstatur. Ob ein bestimmtes BT geschnitten wird kann man auch einstellen unter Extras/Dokumenteneinstellungen/Modellierung. Aber das ist recht vages herumraten. Kannst Du nicht einen screenshot von so einer ungewollten Viertelschnittansicht machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
