| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: IDW - Darstellung - Material ändern (1977 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Explosionszeichnung in einer Zeichnung eingefügt. Ein Bauteil war zu dem Zeitpunkt aus Glas. Damit man halt schlön durchgucken kann Jetzt möchte ich dieses Material in der IAM aber wieder auf das Richtige einstellen. Klappt dort auch, in der Zeichnung bleibts aber weiterhin transparent. Wie bringe ich die Ansicht in der IDW dazu, dass das jetzt aktuelle Material übernommen wird? ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hallo EinUser, beim Erstellen der Explosion in der IPN kannst du in den Optionen die gewünschte Ansichtsdarstellung auswählen. Wenn diese nicht auf Hauptansicht oder Assoziativ steht, dann wird die IPN nicht automatisch aktualisiert. Ich hab allerdings noch nicht herausgefunden, wie ich die Ansichtsdarstellung die verwendent wurde ändern kann. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von muellc: Ich hab allerdings noch nicht herausgefunden, wie ich die Ansichtsdarstellung die verwendent wurde ändern kann.
Versuch mal auf assoziativ und danach wieder auf die gewünschte Ansicht zu schalten. Funktioniert bei mir gut. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Innerhalb der IPN? AUf der Zeichnung ist das klar aber wie komm ich bei einer bereits erzeugten darstellung innerhalb der IPN wieder an die Optionen dran? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
