Thema: Wie Bemaßungsstil der Maßlinien auf AutoCAD-Stil ändern? (1330 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Bauplan in Inventor machen. Wie kann ich die Maßhilfslinien wie im angehängten Bild von dem Stil auf der linken Seite in den Stil auf der rechten Seite umstellen? Kann mir hierzu jemand eine genaue Anleitung sagen? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 23. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Linienfarben, Layer, Bemaßungsstile... ändert man im Inventor Stileditor. Mir ist keine Importfunktion für Autocad Stile bekannt.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2015 02:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 24. Jun. 2015 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Du kannst den Abstand von der Körperkante definieren. Nicht Normgerecht würde ich nicht sagen, ich kenne die Normungen für Bauzeichnungen nicht. Dafür ist die DIVA allerdings nicht gedacht, deswegen sind die Normen nicht berücksichtigt worden. Baupläne würde ich eher in AutoCAD machen. Du könntest das Modell in Inventor Machen und die Zeichnung mit AutoCAD Mechanical, das machen einige so. Mir hat bisher die DIVA Zeichnungsableitung gereicht. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
