| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter lässt sich nicht öffnen! (2551 mal gelesen)
LadyOfTheLost Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.06.2015
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Probleme mit meinem inhaltscenter in inventor 2013. Unzwar öffnet es sich nicht wenn man auf "aus inhaltscenter platzieren" klickt aber es steht im kommentarfeld unten rechts "bereit". Ich habe schon diverse sachen ausprobiert wie die Fenster Größe anzupassen, was aber auch nicht funktioniert hat da die datei "ContentCenterSettings.xml" bei mir nicht existiert, die inhaltscenter-Bibliothek zu konfigurieren, doch auch dieses Fenster öffnet sich nicht und datei pfade überprüft welche aber alle anscheinend richtig gesetzt sind. Nun bin och mit meinem latein zu ende und weiß nicht mehr weiter , hab auch schon bei Google gesucht aber keine lösung gefunden außer neu installieren was ich aber erst mit der IT-Abteilung abklären müsste. Vielen dank schon mal für die antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyOfTheLost
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyOfTheLost
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eingestellt ist " C:\ProgrammData\Inventor 2013\Content Center\Libraries" Hab auch schon probiert über "C:\Benutzer\Ler-de\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2013\Content Center\PC\Libraries" ging aber nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyOfTheLost
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LadyOfTheLost
| Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
