Thema: Anordnung um die Kurve (1989 mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Moin! So nicht ; die erste Anordnung wirkt wie ein Festkörper. Wirklich an dem Pfad entlang anordnen kannst Du nur einen Einzelklops. Um die Lücken zu bilden, kannst Du dann einzelne Exemplare im Browser unterdrücken - sofern die Lücken teilungsgerecht sind. Wenn die Lücken nicht teilungsgerecht sind, mache eine Anordnung der jeweiligen "Gruppenführer" als Multibody, und davon dann 7x einzeln (!) Anordnung der jeweiligen Gruppe. Für den jeweiligen Startpunkt der 7 Einzel-Anordnungen musst Du zu jedem "Gruppenführer" auch noch einen zugehörigen Arbeitspunkt auf dem Pfad haben. Ob das gleichzeitig mit der ersten Anordnung geht, weiß ich nicht; das kannst Du ja selber probieren.
Nee, diese Methode geht leider doch nicht. Anordnung am Pfad nimmt nur Elemente und erlaubt auch nicht mehrere Volumenkörper
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, was meinst du mit Einzelklops? Heißt das, mit einer Kugel würde das gehen? Hintergrund ist der, ich möchte Aufnahmen auf einem Zahnriemenförderer anbringen. Dazu habe ich dieses "Hilfsbauteil" gemacht und bei der Komponentenanordnung in der Baugruppe die Anordnung der Extrusionen in diesem Bauteil angewählt (siehe Screenshot). Vielleicht kann ich dieses Problem auch in der Baugruppe irgendwie lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Dein Bild "Anordnung" zeigt, dass Du eine Intervall-Anordnung gemacht hast. Es sollte aber eine Anordnung nach "Kurvenlänge" sein (einstellbar im Dialogfenster der rechteckigen Anordnung). Oder hast Du das falsche Bild hochgeladen?Quatsch, das hilft nicht. [Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 22. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Nein, die Form ist egal. Es ist nur unmöglich, die erste Anordnung gerade zu machen und diese dann um den Pfad zu biegen. Du musst direkt eine ganz lange Anordnung am Pfad machen und die Lücken erst darin erzeugen. Die Lücken werden in der Baugruppe assoziativ übernommen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaa, der Startpunkt ist die Lösung! So funktioniert dann auch meine Anfangslösung. Ich muss nur dann in der Baugruppe das erste "Paket" jedes Bauteil einzeln platzieren und dann Stück für Stück die Anordnungen machen. Vielen Dank. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
