Thema: Schlauch andeuten (3536 mal gelesen)
Carl-Friederich Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.06.2015
erstellt am: 21. Jun. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in Inventor 2015 einen Schlauch andeuten. "Gerade" kann ich einen erstellen, aber ich benötige einen mit einer Biegung. Die Schlauchverbindung soll nur angedeutet werden, muss also nicht "funktionieren", sondern nur da sein. Wie mache ich das auf die Schnelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 21. Jun. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
erstellt am: 21. Jun. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Jun. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
In einer neuen Bauteildatei - in Skizze1 Schlauchverlauf als Spline skizzieren - Arbeitsebene auf einem Splineende erstellen (dazu Spline und Endpunkt picken) - neu Skizze auf dieser Arbeitsebene - Endpunkt des Splines mit "Geometrie Projizieren" in Skizze holen - Kreis (Schlauchquerschnitt) zeichnen. Zentrumspunkt in den projizierten Punkt legen - Kreisquerschnitt entlang des Splines Sweepen. Auf die Stirnflächen kannst Du je eine weitere Skizze legen, einen etwas größeren Kreis zeichnen und extrudieren. Das könnte die angedeutete Schlauchverbindung(-befestigung sein. (Es geht sicherlich um Deine biegsame Welle, ja?) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, auch. Habe es hinbekommen, allerdings kann ich den Schlauch nicht platzieren, als Fehlermeldung kommt immer "Beziehung wurde mit Bezug auf eine nicht mehr verfügbare Geometrie platziert". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
Hallo Carl-Friederich, Du hast in Deiner Baugruppe viel größere Defekte und Probleme als die Positionierung des Schlauches. 1: Viele Bauteile sind unsauber positioniert (als Beispiel siehe Bild "Defekte") 2: An mehreren Stellen durchdringen sich die Bauteile gegenseitig, da deren Abmessungen nicht stimmen (siehe Defekte-2). Auch der untere Zylinder kollidiert sehr mit dem Holm ... 3: Meinen vor ein paar Tagen gegebenen Hinweis "Prüfe die Funktionalität" hast Du vermutlich nicht verstanden. Was passiert, wenn einer der Zylinder ein-/ausfährt? Der Bolzen gleitet im Langloch vor und zurück, eine Bewegung des Holmes (die vermutlich beabsichtigt ist) wird dadurch keinesfalls ausgeführt. Im Gegenteil: So wie es jetzt aussieht, kann man die Holme beliebig unkontrolliert schwenken (soweit es die Langlöcher zulassen), völlig unabhängig von der Stellung der Zylinder. Wenn Du an den obigen Punkten nichts änderst (sei es aus Zeitdruck oder warum auch immer), ist das Positionieren des Schlauches das kleinste Übel. Den kannst Du dann auch freihändig dahin schieben/drehen, daß es halbwegs paßt. Wenn Du es ordentlich machen willst, wirst Du evtl. noch ein paar Hilfsgeometrien (Arbeitspunkte, Arbeitsachsen) erstellen müssen, damit Du zum Positionieren was zum "Anfassen" hast. Konkreter kann ich an der Stelle nicht werden, da ich nicht weiß, wo die Schlauchschipsel wirklich hingehören. Nun klinke ich mich hier aber aus - Urlaub! Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Hallo Carl-Friederich, 3: Meinen vor ein paar Tagen gegebenen Hinweis "Prüfe die Funktionalität" hast Du vermutlich nicht verstanden. Was passiert, wenn einer der Zylinder ein-/ausfährt? Der Bolzen gleitet im Langloch vor und zurück, eine Bewegung des Holmes (die vermutlich beabsichtigt ist) wird dadurch keinesfalls ausgeführt. Im Gegenteil: So wie es jetzt aussieht, kann man die Holme beliebig unkontrolliert schwenken (soweit es die Langlöcher zulassen), völlig unabhängig von der Stellung der Zylinder. Wenn Du an den obigen Punkten nichts änderst (sei es aus Zeitdruck oder warum auch immer), ist das Positionieren des Schlauches das kleinste Übel. Den kannst Du dann auch freihändig dahin schieben/drehen, daß es halbwegs paßt. Wenn Du es ordentlich machen willst, wirst Du evtl. noch ein paar Hilfsgeometrien (Arbeitspunkte, Arbeitsachsen) erstellen müssen, damit Du zum Positionieren was zum "Anfassen" hast. Konkreter kann ich an der Stelle nicht werden, da ich nicht weiß, wo die Schlauchschipsel wirklich hingehören. Nun klinke ich mich hier aber aus - Urlaub!
Funktionieren soll es erstmal nicht, aber halt zusammengebaut aussehen. Das Problem ist, wenn ich diese Defekte beheben möchte, kommt immer der gleiche Fehler "Beziehung wurde mit Bezug...." deswegen weiß ich nicht, wie ich sie beheben soll... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Jun. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
Zitat: Original erstellt von Carl-Friederich: Funktionieren soll es erstmal nicht, aber halt zusammengebaut aussehen. Das Problem ist, wenn ich diese Defekte beheben möchte, kommt immer der gleiche Fehler "Beziehung wurde mit Bezug...." deswegen weiß ich nicht, wie ich sie beheben soll...
Ich unke jetzt mal - wobei ich an dieser Stelle vorausschicke, dass ich das Modell nicht im ganzen kenne - dass das Problem mit einem vernünftig aufgebautem Mastermodell, mit zeichnerisch und konstruktiv erstellt und festgelegten Parametern nicht auftreten würde... Zu "Mastermodell" einfach mal die Forumssuche anwenden... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
...und nicht zu vergessen, nach dem Konstruieren beim "Modellieren", mit sinnig gewählten Volumenkörpern, das Ganze als "Multibodypart" aufzubauen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 22:19 <-- editieren / zitieren -->
Das wird jetzt aber nicht die Umrührvorrichtung für den Kaffeelöffel? Schau Dir mal das Prinzip eines Baggeramrs an und Du wirst verstehen warum Deine Konstruktion nie funktionieren kann! Dazu gibst Du unter Google Baggerarme ein und klickst auf Bilder! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 21. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 21. Jun. 2015 editiert.] |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 23. Jun. 2015 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
erstellt am: 23. Jun. 2015 00:42 <-- editieren / zitieren -->
GrabCAD wurde ihm glaube ich schon in seinem anderen Thread genannt! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir bewusst, aber auch egal Ging so durch und damit ist das Projekt erledigt
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren -->
Und Du glaubst jetzt allen Ernstes, daß das hier noch jemand interessiert? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 09. Jul. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
Bin kein angehender Maschinenbauer, von daher...
Dann mal meine Frage: was war das denn fuer ein Kurs wo man eine Konstruktion erstellen soll die keinen Bezug zur Realitaet haben braucht. Was wurde letzendlich beurteilt und was soll man bei diesem Kurs lernen? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Konstruktionskurs in dem der Umgang mit Inventor, sowie die Planung und "Realisierung" eines Produktes erlernt werden soll. Jede Gruppe hat ihr Projekt präsentiert und eine Dokumentation abgegeben, das wird beurteilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
Und selbst das war nur dilettantisch. Aber Egal ... Wir brauchen doch keine Fachkräfte ... Gibt doch genug Inder ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Mich würde mal jetzt echt interessieren wie lange dieser Konstruktionskurs eigentlich ging oder noch geht??? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 09. Jul. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fasse mal den ganzen "Kurs" zusammen: "Hier können Sie Inventor herunterladen und jetzt mache ich Ihnen ein Beispiel vor". Der Prof hat ein paar Sachen in Inventor gezeigt und allgemein über Konstruktion gesprochen, nach vier Wochen (und sechs Vorlesungen) hieß es: "Ende Juni ist Präsentation". Gemessen an den anderen Präsentationen bzw. Konstruktionen (Siemenslufthaken ) war unsere besser als gedacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
Au weia, nun krieg ich wirklich langsam Angst um meine Rente ... (Das geht nicht gegen CF). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren -->
Da wundert mich jetzt aber auch gar nichts mehr wenn dabei nichts rechtes heraus kommen! Denken denn die Herren Professoren, daß die Studenten die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten, denn sonst würden sie ja nicht studieren und nach ein paar Wochen Inventor beherrschen? Da kann ich echt nur noch den Kopf schütteln! Ich bin seit 2008 mit Inventor zusammen und kann immer noch nicht alles! Daran lernt man immer weiter, da gibt es keinen Stillstand und man kann das halt nun mal nicht in paar Wochen erlernen. Vor allem wenn man weder von praktischer Mechanik oder Konstruktion noch von theoretischer eine Ahnung hat! Das soll jetzt keine Beleidigung, daß ist aber Fakt! Jetzt würde mich aber die Konstruktion doch interessieren! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 09. Jul. 2015 editiert.] |
erstellt am: 09. Jul. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
also nach deiner Beschreibung, dass euer Projekt noch eines von den guten war, waehren alle in meinen Augen durchgefallen. Denn das Thema war "Planung und Realisierung". War denn verlangt das ihr eine so komplizierte Konstruktion vorlegen sollt? es ist naemlich schon Fortgeschrittenen Level mit bewegbaren Schaeuchen zu arbeiten. Und den Level erreicht man nicht in so kurzer Zeit. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 22:00
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 09. Jul. 2015 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
... In 30 Tagen sind 180 - 220 Stunden intensive Beschäftigung mit Inventor möglich! Autodesk (FAQ), Autodesk Lehrvideos und das Internet, insbesondere Youtube, bieten in allen Bereichen umfassende Hilfestellungen!!! ...
das geht doch auch wieder an der Realitaet vorbei. welcher Student hat denn 6-7 std, 30 Tage lang Zeit sich mit Inventor zu beschaeftigen. Ich nehme doch mal an die Ausbildung die er gerade da macht noch andere Kurse beinhaltet nicht zu sprechen von den Vorlesungen selber. Ich glaube da werden Fehler von beiden Seiten gemacht. Der Professor stellt nicht ausgereifte Aufgaben und die Studenten versuchen eine schnelles schoenes Ergebnis abzuliefern nach dem Motto: Hauptsache es sieht toll aus, Funktion ist ja von Prof. nicht gefordert. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier anzuführen, das lediglich eine Anzahl von 6 Unterrichtseinheiten zu Inventor innerhalb von 4 Wochen durchgeführt wurden und dann schon das Projekt kam, ist schon (meine Meinung) Leistungsverweigerung. In 30 Tagen sind 180 - 220 Stunden intensive Beschäftigung mit Inventor möglich! Autodesk (FAQ), Autodesk Lehrvideos und das Internet, insbesondere Youtube, bieten in allen Bereichen umfassende Hilfestellungen!!!
Pro Semester kann man 30 ECTS-Punkte erreichen. Für das CAD-Projekt gibt es 2 ECTS-Punkte. Für RT und S&S beispielsweise bekommt man jeweils 7, bei einem Workload von je 175 Stunden. Beide Prüfungen haben Durchfallquoten von um die 70%. Dass man dann den Schwerpunkt, zumal man weiß, dass die Anforderungen an uns (ET-/ITler) nicht so hoch sind (gerade weil es so wenig ausmacht und die Durchfallquote verschwindend gering ist), im Gegensatz zu anderen Studiengängen, anders legt, ist dann wohl nicht verwunderlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren -->
.......waehren alle in meinen Augen durchgefallen.....
Da darfste jetzt nicht den Studenten die Schuld geben, sondern den Lehrkräften! Denen sollte man die Lehrbefugnis entziehen mit dem Schwachfug was sie an realitätsfremden Aufgaben stellen. Mich wundert es aber auch nicht, daß solche Lehrkräfte so behämmerte Aufgaben stellen, da sie oftmals selber noch nicht mal einen Nagel mit einem Hammer in die Wand hauen können!
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Selbst da wären die Professoren total überfordert! Die wissen oftmals nicht daß der Dübel Dübel heißt, und das ist kein Witz, hab ich selber schon erlebt! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth:
Optimal ist das nicht. Schraube und Dübel hält besser ..
Klar ich kann auch einen Schwerlastdübel in der Wand versenken, der mehrere Tönnen halten könnte um ein Bild auf zuhängen. Es soll ja auch schwere Bilder geben! Es muß ja nicht unbedingt ein Papierbild sein, man könnte ja eines aus Beton giesen! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
