Thema: Hella Universalscheinwerfer (3293 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Jun. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich suche nach einem Scheinwerfer von Hella als 3d Modell für ein privates Projekt. Die Artikelnr. ist 1BL 008 193-001 Es gibt bei Hella bestimmt irgendwo eine Möglichkeit daran zu kommen. Aber bestimmt wieder nicht für einen privaten Tüftler. Vielleicht hat da ja jemand Zugang, da er in der Branche arbeitet. Step oder Sat. Wäre für ein Model echt Dankbar. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Da wird sich jeder davor hüten solche Daten weiter zu geben! Ich hätte Dir aber einen Tip wie ich das machen würde: Gib mal in der Tante Google Hella 1BL 008 193-001 ein. Da findest Du ein paar Zeichnungen zum Teil schon etwas bemaßt! Die sind sicherlich nicht im Maßstab 1:1, aber man kann sie ja vergrößern bis sie 1:1 sind. Dann könnte man alle Maße aus der Grafik abgreifen! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 20. Jun. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Da wird sich jeder davor hüten solche Daten weiter zu geben!Gruß Herman
Das glaube ich eigentlich nicht, bei Universellen. Man bekommt jeden Getriebemoter, Pneumatikbauteil usw. Außerdem schneiden die sich damit selber in den Werten.. Gehe ich halt nicht zu Hella.. nehme ich die Kokurenz die mir das bietet. Wenn ich bei meinen Konstruktionen kein Model von einem Hersteller bekomme ist der raus. Irgendwie muß es da was geben, halt nur nicht so offen. Und wenn einer das Model hier nicht öffentlich machen will... PM geht auch Aber zur not werde ich es halt annähernd nachmodelieren. Und dann hier bereitstellen für den nächsten Gruß Peter
erstellt am: 20. Jun. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 20. Jun. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Auf 3dcontentcentral gibt's ein paar Hella Scheinwerfer, aber leider nicht den den du brauchst
Die haben keine E-Nummer Trotzdem Danke für deine Mühe Edit meint die haben eine E Nr. Übersteigen aber etwas mein Budget Brauche 4 Stück pro Einheit. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 20. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 20. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Sieht auf den ersten Blick gut aus.. Muß mal noch schauen wo der Feine Unterschied liegtDanke
Und wie sieht das jetzt in der Zwischenzeit aus? Klappt das mit dem Scheinwerfer? Gruß Herman
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman Ja .. klappt soweit. Leider ist das Model um ca. 0,46% kleiner AK wirds richten. Der Unterschied von 017 zu 001 liegt an der Lampe 24V / 12V. Jetzt muß ich erstmal auf den Postmann warten, der das Muster bringt. Dann wird weiter chenesiert Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Na das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus! Das könnte ich mir bei meiner Erika auch vorstellen da zwei so schöne Scheinwerferle ein zu bauen! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 23. Jun. 2015 18:16
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 23. Jun. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: ...3D Modelle können bei Hella geordert werden. Dies ist gar kein Problem! Dazu muss man nur Bestandskunde sein und ein Geheimhaltungsvertrag unterschreiben! ...Tipp! An die Konstruktionsabteilung eines großen Kraftfahrzeugherstellers wenden...
Würde die Konstruktionsabt. bei Herausgabe von Modellen eines Dritten dann nicht gegen die erwähnten Geheimhaltungsvertäge verstoßen? Ob der Tipp also zu einem Erfolg führt, ist in so einem Falle fraglich - wenn, nur durch Unkenntnis oder unter Missachtung von Verträgen durch den Konstrukteur beim KFZ Hersteller.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit wollen wir doch garnicht gehen. Zur Not kauft man sich so ein Teil und schaut ob man es eingebaut bekommt und gut ist. Ich will die Lampe doch nicht neu erfinden. Will sie lediglich nutzen. Außerdem habe ich mittlerweile festgestell, das es für diese Baugröse ein standardisiertes Befestigungsschema gibt. Auch von anderen Herstellern. Also weitestgehend kompatibel. ------------------ MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 24. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 16:58
