| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Erhöhung auf Rundenflächen (1197 mal gelesen)
hugo-03 Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 25.12.2013 IV 2015 Win 8 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ich möchte gerne eine Erhöhung auf die Fläche machen, also der Außendurchmesser in der Mitte des Werstück etwas größer ist als am Rand (Gussschräge). ich höffe man versteht was ich meine, ich habe jetzt paar sachen Probiert, aber alles ohne Erfolg. [Diese Nachricht wurde von hugo-03 am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Jun. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
erstellt am: 19. Jun. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe es selbst geschaft, ich musst die verrundungen löschen und dann konnte ich bei extrusion -> erweiterte option -> verjüngen eine wert eingeben ohne das eine fehlermeldung kommt. [Diese Nachricht wurde von hugo-03 am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 19. Jun. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Hallo, ich wuerde eine Rotationskoerper erstellen auf der senkrechten (nicht angezeigeten Ebene die hoffendlich durch die Mitte des Bauteil geht) mit einem drehwinkel von 90 Grad zu beiden Seiten. Gruss Ray Edit: hab zu langsam geschrieben ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
Zitat: Original erstellt von hugo-03: habe es selbst geschaft, ich musst die verrundungen löschen und dann konnte ich bei extrusion -> erweiterte option -> verjüngen eine wert eingeben ohne das eine fehlermeldung kommt.[Diese Nachricht wurde von hugo-03 am 19. Jun. 2015 editiert.]
Das war auch mein erster Gedanke. Wollte es aber vorher checken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Jun. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugo-03
erstellt am: 19. Jun. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
