  Inventor 2014
Autor Thema:  Inventor 2014 (1432 mal gelesen)
hgbecker
Berater
Sehen Sie sich das Profil von hgbecker an!   Senden Sie eine Private Message an hgbecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgbecker
Win 7 64-bit
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, als Neuer erst einmal ein herzliches Guten Tag    aus dem sch�nen OWL an Alle Foren Mitglieder.
Zu Beginn bitte ich auch schon als Inventor Neuling um Hilfe. Ich habe zuvor schon versucht mir �ber googeln und lesen von Trainingsb�chern mein Problem zu l�sen, leider ohne Erfolg  .
Mein Problem ist, das ich bei verschiedenen Funktionen eine der Ursprungsachsen markieren soll. Diese sind sichtbar geschaltet. Beispielsweise soll die Y-Achse als Spiegelachse markiert werden. Ist keine Bearbeitungsfunktion aktiv, kann die Achse markiert werden und leuchtet weiss auf und ist dann blau markiert. Ist jedoch beispielsweise die Funktion "Muster/spiegeln" aktiviert und ich habe die Geometrie ausgew�hlt, so klicke ich auf "Spiegelachse ausw�hlen", komme aber dann nicht an die Ursprungsachse heran . Sie l�sst sich nicht markieren.
Was stimmt da nicht? Muss die Markierung von Ursprungsacheen irgendwo eingestellt/freigegeben werden?
Danke f�r die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Günter Becker
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgbecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter
Herzlich Willkommen im WBF
Zum Definieren einer *Spiegelachse* sind die Ursprungsachsen nicht ausreichend.
Versuchs doch mal mit einer Ursprungsebene
Nach kurzem überlegen..
Wo bist du überhaupt??
Bauteil, Baugruppe, Skizze ??
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 19. Jun. 2015 editiert.]
hgbecker
Berater
Win 7 64-bit
erstellt am: 19. Jun. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Reaktion.
Zur Frage. Ich habe das Problem bereits an mehreren Stellen festgestellt und arbeite mich derzeit durch das Buch "Autodesk Inventor 2014 Grundlagen in Theorie und Praxis" von C. Schlieder.
Bei dem Beispiel soll lt. Buch an einem Zylinder (Motorkolben), dessen Zentrierachse die Y-Achse ist, symetrisch eine gegenüberliegende Ausspaarung gemacht werden. Dazu soll an dem Bauteil "Kolben" (3-D Körper Zylinder) eine neue Skizze mit einem Rechteck = Aussparungsfläche erstellt werden. Dieses soll symetrisch gespiegelt werden um die gegenüberliegende Fläche für die 2. Ausspaarung zu bekommen, dabei solldie Y-Achse als Spiegelachse markiert werden. Danach sollen die Ausspaarungen durch Differenz-Extrusion auf Basis der beiden Rechteckflächen erstellt werden. Eben genau das funktioniert nicht, eine Markierung der Y-Achse ist nicht möglich?
Günter Becker
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 19. Jun. 2015 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgbecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hirn einschalten, Günter
- In der 2D-Skizze kann man an einer Linie spiegeln
- In der 3D-Umgebung geht's aber nur an Ebenen
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgbecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wird wahrscheinlich verschwiegen, dass die projektion der Y-Achse in die 2D-Skizze gemeint ist. Sicher nicht absichtlich aber für einen Anfänger natürlich eine gemeine Stolperfalle.
