Thema: Mehrdimensionale Fläche abwickeln (1619 mal gelesen)
Team HK Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.06.2015
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an die Gemeinde... ... und alle interessierten Inventorgequälten. Wir haben hier in der Firma eine Aufgabenstellung die uns ein wenig zu komplex erscheint. Besteht die Möglichkeit das im Anhang dargestellte Bauteil in Inventor Pro 2015 abzuwickeln? Wenn ja: Wie??? Wenn nicht: Gibt es alternative Programme die das könnten? Vielen Dank schon jetzt für jeden Antwortversuch Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Team HK
Hallo Micha Willkommen im WBF
Ich glaube das wird im Inventor recht schwer. Wenn du aber die Datei hier bereitstellst, wird vielleicht einer der *Profis* eine trickreiche Lösung finden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Team HK Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! hier einmal das Bauteil als ipt. Da ist noch eine Extrusion drin, aber damit könnt Ihr verfahren wie Ihr wollt. Ehrlich gesagt sehe ich da keine Chance, aber es gibt ja echte Profis hier Dank und Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Team HK
Team HK Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, es ist ein Inventorteil welches auch in Inventor erstellt wurde. Es ist nur ein Bruchstück aus einer größeren Struktur die mit 3d-Skizzen und Erhebung erstellt wurde. Die Außenhaut, das Ding da ist ein Teil davon, wurde mit "Wandstärke" erstellt. Um daraus ein Teil zu bekommen haben wir einen "Ausschnitt" aus einer vorher erstellten STEP-Datei genommen, da mir da spontan kein anderer Weg einfiel... Auch da wäre ich für einen besseren Lösungsweg offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Team HK
Team HK Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Team HK
Team HK Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Team HK
Team HK Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Team HK
Team HK Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Team HK
