  Ringfeder in Inventor 2015 einfügen ?
Autor Thema:  Ringfeder in Inventor 2015 einfügen ? (1132 mal gelesen)
hugo-03
Sehen Sie sich das Profil von hugo-03 an!   Senden Sie eine Private Message an hugo-03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugo-03
IV 2015
Win 8 64Bit
erstellt am: 18. Jun. 2015 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
für mein Projekt im Studium wollt ich gern eine Ringfeder einfügen. Ich habe im Internet jetzt zwar die Möglichkeit gefunden, CAD-Daten zu downloaden, aber bekomme es nicht hin die einzufügen. Ich habe mir eine DWG runter geladen und IV müsste erst die Datei irgendwie ändern, aber wie erwähnt verstehe ich nur Bahnhof und weis auch nicht genau wie man die Daten einpflegt.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
http://www.solidcomponents.com/company/default.asp?SCCC=SCCUR82GE&Visual  ID=17980&Lang=49&ClickLog=lang
[Diese Nachricht wurde von hugo-03 am 18. Jun. 2015 editiert.]
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Jun. 2015 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugo-03 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest nicht die DWG sondern eine 3D-Datei herunterlagen. zBsp. als Step-Datei.
Diese kannst du dann in INV importieren und als IPT-Datei abspeichern.
DWG ist nur eine 2D-Datei.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
hugo-03
IV 2015
Win 8 64Bit
erstellt am: 18. Jun. 2015 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super da geht mit der datei. welche formate kann in inventor noch verarbeiten ?
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Jun. 2015 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugo-03 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du sehen wenn beim OeffnenDialog das Feld Datei Typ aufklappst. Es sind sehr viele.
Ich verwende meistens Step-Dateien, aber manchmal muss man mal ausprobieren was besser passt.
Du Kannst auch an den Import Optionen noch sachen einstellen, ob es als Teil oder als Baugruppe importiert werden soll usw.
