| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Extrusion bearbeiten (2659 mal gelesen)
Carl-Friederich Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.06.2015
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das angehängte Bauteil erstellt (Inventor 2015) und möchte nun, wie in der Skizze zusehen, zusätzliche Aussparungen erstellen. Muss ich dazu das Bauteil komplett neu extruhieren und erstellen oder kann man das jetzt noch ändern? [Diese Nachricht wurde von Carl-Friederich am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
Du kannst auch einfach eine weitere Extrusion als Differenz erzeugen. Was mir aufgefallen ist. Deine Skizze ist nicht vollständig bestimmt. Du arbeitest nicht Symmetrisch zum Ursprung. (Das rächt sich meist später) Du hast deine Bohrungen alle einzeln erstellt, das geht mit Skizze einfacher Am besten mal die Skillbuilder aus der DIVA sowie verschiedene Lernbücher durcharbeiten, dann kann man sich Inventor recht gut selber bebringen. Ich arbeite Grundsätzlich mit möglichst einfachen Skizzen, die sich leicht ändern und von anderen nachvollziehen lassen. Also Rechteck für die grundform --> Extrusion Rechteck für Ausschnitt 1 --> Differenz ... Jede Skizze vollständig bestimmt und mit möglichst wenig projizierter Geometrie.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
Moin! Es gibt da verschiedene Arbeitsweisen, je nach persönlichem Geschmack und Tätigkeitsbereich. Ich pesönlich zeichne lieber den gesamten Umriss in eine Skizze. Mit Hilfslinien im Konstruktionslinienstil kann man die Konturauswahl eindeutig machen. Änderungen der Auswahl des Profils der Extrusion kann man nachträglich immer vornehmen ("Element Bearbeiten"). Und: es heißt "extruDieren" ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat funktioniert Als nächstes möchte in dieser Nut einen Bolzen entlang gleiten lassen, allerdings geht das mit den Abhängigkeiten irgendwie nicht so recht. Danke für den Tipp mit den Bohrungen; ich bin grauenhafter Laie was CAD angeht. Inventor brauche ich nur für dieses eine Projekt, danach wird es im Studium nicht mehr behandelt. Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Und: es heißt "extruDieren"
Und wieder was gelernt [Diese Nachricht wurde von Carl-Friederich am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carl-Friederich
Dazu kann unter anderem die Abhängigkeit "Übergang" (mit all ihren Ecken und Kanten) genutzt werden . Vorher zweckmäßigerweise die Enden der Langlöcher abrunden. Aber (ich weiß nicht genau was Du vorhast) - überlege nochmal genau, ob der Mechanismus dann funktionieren wird wie beabsichtigt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den unteren Kolben habe ich hinbekommen, der Obere mag noch nicht so recht. Naja, funktionieren wird das nicht wirklich. Aber die Konstruktion muss fertig werden. Wenigstens ist es ein Ansatz...
