| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inhaltscenter, Länge beim einfügen (2103 mal gelesen)
TheSon Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 27 Registriert: 27.04.2015 AutoCAD 2015 Inventor 2015 Nvidia Quadro 4000 Intel Xeon 12GG Ram Windows 7, Enterprise, SP1
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe mir ein Bauteil zu meinen benutzerdefinierten Inhaltscenter hinzugefügt. Nun möchte ich beim einfügen des Teiles, das ich im Familien-Dialogfeld einen zusätzlichen Parameter angeben kann (länge des Bauteiles) (ähnlich wie beim einfügen eines Profils (Siehe Bild) ) Danke für eure Antworten
Chrisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheSon
Hi, Die Erstellung eigener Strukturprofile hilft dir vielleicht. Ich würde Profile aus der Bibliothek nur dann verwenden, wenn ihr sie nicht nachher bearbeitet. Wenn ihr sie bearbeiten müsst, dann müsst ihr sie auch "wie Benutzerdefiniert" anlegen und das kann man auch mit einer eigenen Vorlage. Vorteil beim verwenden des Inhaltscenters ist die Möglichkeit, den Gestellgenerator damit zu füttern. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheSon
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
