| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Erhebung verlängern? (988 mal gelesen)
inventornutzer92 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.06.2015
erstellt am: 17. Jun. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin Student und nutze gelegentlich die Inventor-Studentenversion 2015. Nun habe ich eine Frage: Ist es möglich eine Erhebung zu verlängern? Anhand eines einfachen beispiels erklärt: Auf XY-Ebene ein Quadrat machen mit Kantenlänge 30mm, auf einer Arbeitsebene mit dem Versatz von 30mm ein Quadrat mit Kantenlänge 15mm, das den "gleichen" Nullpunkt wie das erste Quadrat hat. Wenn ich nun den Befehl Erhebung benutze kann ich ja einen Pyramidenstumpf machen. Ist es nun möglich die Erhebung zu verlängern dass ich in diesem Beispiel sie bis zur Spitze der Pyramide verlängern kann? Ich habe herausgefunden dass man über Direktbearbeitung das bei einer Pyramide korrekt hinbekommt. Allerdings habe ich einen anderen Fall, bei dem die Direktbearbeitung nicht das erwünschte Ergebnis lieferte. Gibt es also außer der Direktbearbeitung noch einen anderen Befehl eine Erhebung zu "verlängern"? Vielen Dank schonmal für die Hilfe! Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventornutzer92
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Jun. 2015 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventornutzer92
@ inventornutzer92, wie Walter (oder doch Wolfgang, kleiner Insider... ) Holzwarth schon andeutet, zur konkreten Beantwortung fehlen noch einige Infos. Wie wäre es mit einer Skizze mit den beiden Versionen. IMHO nach als Seitenansicht in dem Modell erzeugt. Rechtwinklig zu den Skizzenebenen der Erhebungsskizzen. Das kann dann gleich als Masterskizze weiterbenutzt werden, dazu aber später... Davon eine Bildschirmansicht z.B. als JPG und Dateianhang in den nächsten Beitrag, dann sehen wir weiter... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke schon für die schnelle Hilfsbereitschaft! Allerdings hat sich mein Problem schon gelöst - ich hatte vergessen dass die 5mm langen linien, die ich auf der linken Seite der Skizze 1 habe gar nicht kollinear sind mit den äußeren "begrenzungslinien" der Erhebung sondern waagerecht sind. Deshalb hatte sich da durch die Direktbearbeitung eine kleine Differenz eingeschlichen. Nun habe ich eine Direktbearbeitung und anschließend eine Extrusion mit 5mm gemacht und somit ist das Ergebnis das was ich wollte. Im Anhang hab ich noch die Datei getan, falls es jemanden trotzdem noch interessiert. Ich hoffe das mit dem Hochladen hab ich hinbekommen Entschuldigung für das Vergeuden eurer Zeit aber vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft! Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventornutzer92
Zitat: Original erstellt von inventornutzer92: ...Vergeuden eurer Zeit
Kein Problem, das ist ja freiwillig, und wer so anständig fragt, hat auch eine anständige Antwort verdient. Gerade solche Probleme, auch Anfängerfehler, so kleine Sachen, die man zunächst weder bemerkt noch versteht, sind sinnvoll in einem Fachforum dokumentiert, damit andere, die es lesen, das Problem dann von vorneherein umgehen können. In diesem Sinne: Herzlich Willkommen auf CAD.de! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
