| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Daten von CATIA -> Geoelemente (1072 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo community, ich habe via Step einen Datensatz in Inventor 2014 eingelesen, der ursprünglich von einem Catiadatensatz von VW stammt. In dem Datensatz sind neben den Bauteilen verschiedenen Geometrieelemente sichtbar (Schweisssnähte, RPS, etc), allerdings anscheinend als jeweils eine komplette 3D-Skizze. Am Beispiel der Schweissnähte bedeutet das, dass alle Nähte des Teils nur komplett zu handeln sind (z.B. sichtbar/unsichtbar) gibt es eine einfach Möglichkeit, die 3D-Skizze in einzelne Elemente aufzulösen? (Unter MDT gab es mal das "Dynamit" (Befehl "Ursprung") um eine Polylinie aufzusprengen.) Gruß muh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Fällt mir nur das ein: - Neue 3D -Skizze - Geometrie einschliessen für alle interessanten 3D-Linien der Schweißnähte (evtl. mehrfach in Einzelskizzen) - Ursprünglichen Liniensatz löschen. Danach werden die neuen Linien lila, weil ihnen die Referenz fehlt - Rechtsklick auf lila Linien -> Verknüpfung lösen. Dann sindse wieder grün. Wäre evtl. eine iLogic-Regel wert .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
