Thema: Drahtgitter erstellen, wie? (8906 mal gelesen)
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013 EPLAN Education V2.7 Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Newbie bei Inventor. Habe folgende Version: Inventor Professional 2015 Ich muss jetzt ein Drahtgitter erstellen. Die Zwischenräume sollten auch durchsichtig sein. Gibt es dafür ein Tool oder muss man jeden Gitterstab von Hand zeichnen und positionieren? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hallo Te-Punkt, versuche es mit den Texturen. Wenn keine passende dabei ist, kannst Du auch eine eigene Definieren. Hilfe zum Thema gibt es hier im Forum jede Menge, suche nach "texturen". Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hallo, du kannst einzelne Stäbe extrudieren und dann anordnen (mit dem Befehl Muster/Rechteckig) wenn es nur zur Anzeige ist, kannst Du auch einfach eine Textur auf die Gitterfläche legen ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: du kannst einzelne Stäbe extrudieren und dann anordnen (mit dem Befehl Muster/Rechteckig)...
Hallo Jens, hast du das in der Vergangenheit bereits so gemacht? Das ist aus Sicht der Performance und der Produktivität ziemlich suboptimal und sollte nur dann gemacht werden, wenn es aus welchen Gründen auch immer als Modell vorliegen muss. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:32
- Inhaltsloser Beitrag - |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Er hat doch bereits 2 Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, rausfinden welche für ihn paßt muß er schon selbst. 2 kleine Hinweise dazu. Anordnungen würde ich nur verwenden, wenn ich mit wenigen Stäben arbeite und/oder die genaue Darstellung des Gitters brauche. Texturen immer dann, wenns nur als Erkennungshilfe im 3D Modell dient. Für die Zeichnung reicht der Zuschnitt mit einer angedeuteten Gitterstruktur. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: ...Unfug ... Texturen ... Unheil ...
Halt mal den Ball flach! Gitter u. ä. per Anordnung voll detailliert auszumodellieren, ist eine der schlimmsten Fallgruben, in die man als Anfänger geraten kann. Davor zu warnen, ist ein Gebot von Vernunft und Anstand. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:09
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:24
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, unter C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2015\Textures\surfaces Habe ich eine Textur gefunden, die ich nehmen könnte. Es ist von einem Maschendrahtzaun die Struktur. Wo kann ich diese jetzt in Inventor anwählen? Ich finde sie einfach nicht. Gruß [Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 17. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Zitat: Original erstellt von Te-Punkt: ... Box ... alle 4 Außenseiten) ein Estrichgitter ...
Kommt auf die Verhältnisse an. Manche Leute haben ja sogar schon versucht, Fliegengaze auszumodellieren oder alle Siebe in großen Anlagen. Nu hat Estrichgitter ja nicht sooo viele Stäbe, aber Boxen können groß sein... Schätze einfach mal ab, wie viele Stäbe das zusammen ungefähr werden! Wenn es zusammen mehrere hundert werden, beginnt es allmählich sich zu lohnen, eine entsprechende Textur zu benutzen, um das Arbeiten flüssig zu halten. Allerdings würde es auf der Zeichnung dann nur in einer schattierten Darstellung als Gitter erscheinen. Das Prinzip ist recht einfach: Es gibt bestimmte Darstellungen (Farben), denen ist ein Bild zugeordnet, in dem eine ganz bestimmte Farbe als Loch gilt (was aber auch im Dateinamen der Bilddatei gekennzeichnet sein muss). Das spart dann gewaltig Rechenleistung, was man nachher beim Arbeiten sehr merkt. Inventor hat allerdings für so luftigen Gitter keine genau passende Textur, nur für engere Siebe. Wenn Du es realistisch aussehen lassen willst, müsstest Du selbst ein bisschen malen, z. B. mit MS-Paint oder so. Du könntest ein bestehendes Bild kopieren und dann verändern, wobei Du aber die Kennung im Dateinamen behalten musst. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Zitat: Original erstellt von Te-Punkt: Wo kann ich diese jetzt in Inventor anwählen?
Neuen, eigenen Farbstil erstellen und da das Bild als Textur hinterlegen. Der Clou an der Sache sind die bmps mit dem & im Namen, bei denen wird das untere rechte Pixel ausgelesen und für die Transparenz angewendet.
erstellt am: 17. Jun. 2015 19:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Halt mal den Ball flach!Gitter u. ä. per Anordnung voll detailliert auszumodellieren, ist eine der schlimmsten Fallgruben, in die man als Anfänger geraten kann. Davor zu warnen, ist ein Gebot von Vernunft und Anstand.
Warum sollte Vortex denn den Ball flach halten? Er hat doch vollkommen recht wenn er von Unfug und Unheil schreibt, wenn der Thread Eröffner nicht genau beschreibt für was genau er ein Gitter braucht oder nicht! Da ist es wahrlich Unfug von Texturen oder aber auch Ausmodellieren zu diskutieren! Ich persönlich verwende, wenn überhaupt, nur Texturen. das schau ich mir kurz als Bauteil an, und lösch es dann wieder ggf. Hier ein Tip für Texturen, kosten- und copyrightfrei, man muß sich nur registrieren. Es ist aber nur ein bestimmte Menge am Tag zum Download möglich! Also vorher überlegen was man braucht! Nachtrag: Tip http://www.cgtextures.com ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 17. Jun. 2015 editiert.] |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Jun. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Ähm, da fehlt noch was - der versprochene Tip Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Ich habs nachgetragen! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 17. Jun. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
@ Vortex59 + Munster Herman WAT IN ALLER WELT Frühstück Ihr eigentlich das Ihr jedesmal die Arbeit oder auch nur Spielrei der anderen in Frage stellen müsst? Wenn einer warum auch immer ein Gitter oder weiß der Geier modellieren will dann lasst ihn doch! Fast jedesmal meint Ihr die Weisheit mit Löffeln gefr.... zu haben. Das wird langsam unproduktiv! Guten Feierabend Torsten ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 17. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thorsten, zum Frühstück gibt es einen Joint, dann ist der Tag Dein Freund. Zum Mittagessen dann Hanfspinat. Zum Mittagskäffchen gibet Mohnkuchen mit so einem weißen Pülverchen als Puderzucker Ersatz drauf. Zum Abendessen kaue ich dann noch etwas kautabak mit ein bischen Kanten drin! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 17. Jun. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Te-Punkt: So, unter C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2015\Textures\surfacesHabe ich eine Textur gefunden, die ich nehmen könnte. Es ist von einem Maschendrahtzaun die Struktur. Wo kann ich diese jetzt in Inventor anwählen? Ich finde sie einfach nicht. Gruß [Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 17. Jun. 2015 editiert.]
Zugegeben, es ist ein bischen ein Murks in Inventor! Die Dateinamen sind in den Verzeichnissen Bumpmaps und Surfaces englisch benannt, aber in den Auswahlmöglichkeiten innerhalb Inventor deutsch benannt, sofern man Inventor auch in Deutsch installiert hat. Aber vielleicht helfen meine Bilder Teil 1 und Teil 2 weiter?
erstellt am: 17. Jun. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren -->
Hier der Teil 2 der Bilder! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 17. Jun. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Te-Punkt hat sehr aufschlussreiche Antworten erhalten, die er als Ausgangspunkt für seine weitere Vorgehensweise und / oder für weiterführende Fragen nutzen konnte. Dass der eine oder andere hier eine abweichende Meinung vertritt, ist OK aber dabei kann man auch etwas weniger aggressiv argumentieren. Dann fallen auch die Reaktionen etwas sachlicher aus und alle sind happy. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ... Dass der eine oder andere hier eine abweichende Meinung vertritt, ist OK aber dabei kann man auch etwas weniger aggressiv argumentieren. Dann fallen auch die Reaktionen etwas sachlicher aus und alle sind happy...
@ Lucian, Zustimmung in allen Punkten, da bin ich so was von bei Dir(!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:09
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hei sind das zwei hübsche Halbglatzköpfchen! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr zum ursprünglichen Thema zurückkehren würdet. Sonst sehe ich mich gezwungen Beiträge zu löschen. Solche Dialoge könnt ihr auch per PM führen. Dann fehlt zwar der öffentliche Profilierungsfaktor aber ihr seid so stark, dass ihr das souverän handeln werdet. Dieser Hinweis ist als genereller Hinweis gedacht. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Jun. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Guten Morgen! Lucian, auch wenn es OT ist möchte ich mir nicht verkneifen festzustellen, wie das Geschriebene wirkt. Es entsteht leider der Eindruck, dass unser Forum von der technischen Perle sich zum zweitklassigen Stammtisch entwickelt. Stammtische per se sind grundsätzlich zwar nichts Schlechtes, jedoch ist nicht ganz unwesentlich welche Art von Teilnehmern gegeben sind. Bei einer gesunden Mischung: Kein Problem. Ganz schwierig wird es für die Qualität aber dann, wenn einzelne Teilnehmer versuchen ihre subjektive Weltanschauung immer und bei wirklich jeder Gelegenheit allen Anwesenden aufzupfropfen. Verschärfend wirkt dabei, wenn dieses in hämischer, ehrverletzender Art und Weise erfolgt. Hier in diesem Thread wird dieses Genbaren gerade toleriert, wahrscheinlich ist nach Meinung der Moderatoren das Maß der Unverschämtheit noch nicht gross genug. Als nicht direkt Betroffener ist meine subjektive Wahrnehmung eine Andere: Die rote Linie ist bereits weit überschritten! Kein Cad.de Mitglied (und erst Recht kein Moderator) sollte derlei Verunglimpfungen über sich ergehen lassen müssen. Da der persönlich angegriffene Moderator sich dazu entschlossen hat, sich auf das Niveau nicht herabzubegeben und die Verunglimpfung zu ignorieren, spreche ich das hier an. Wenn diese Niveaustufe von Euch Moderatoren geduldet wird, werden sich immer mehr hilfsbereite Anwender zurückziehen. Wer anfängt persönliche Anfeindungen in ehrverletzender Art und Weise von sich zu geben, darf nicht toleriert werden! Es ist Zeit zum Handeln (rigeroses Löschen anstössiger Texte, erforderlichenfalls Auschluss aus dem Forum). Gruss Andreas Edit: Korrektur ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hallo Andreas, ich danke dir für deine Belehrung. Eigentlich hätte ich dieses "Gespräch" gerne per PM geführt aber wenn du es öffentlich führen willst, ist es auch OK. Das Löschen von Beiträgen und insbesondere das Ausschließen von Usern aus einem Forum sollte meiner Meinung nach als Ultima Ratio in Betracht gezogen werden. In der Vergangenheit hat es ähnliche Situationen gegeben, in denen Beiträge mit gutem Grund gelöscht wurden. Erstaunlicher Weise hat es in dem Moment von Seiten einiger (nicht weniger) User einen kleinen Sturm der Entrüstung gegeben. Die waren zu der Zeit zumindest genauso entrüstet wie du jetzt aber deutlich vehementer. Es gibt zu solchen Themen immer sehr unterschiedliche Meinungen. Deine Meinung kenne ich jetzt. ;-) Ich kann dir versichern, dass diese, zu diesem Zeitpunkt unangenehme Situation wie auch immer ein gutes Ende haben wird. Nachtrag: Inzwischen dürfte auch der Threadersteller ausreichenden Input erhalten haben. Daher werde ich diesen Thread schließen. Weitere Beiträge zur Steigerung meiner sozialen Kompetenz bitte über PM. ------------------ Gruß Lucian
