| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Inches zu mm in mehreren Bauteilen gleichzeitig (1517 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 301 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 12. Jun. 2015 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir haben viele Projekte, die sehr ähnlich sind zu vorher schon erledigten Projekten, daher machen wir viele "copy design" in Vault zum Zeit sparen. Das einzige das jetzt noch zuviel Zeit beansprucht, ist dass wir meistens alle Modelle in inches haben, aber machmal wollen wir alles in mm. Gibt es einen schnelleren Weg, in allen Bauteilen und Baugruppen von in auf mm zu wechseln, als bei jedem BT/BG auf Tools->Document Settings->Units zu gehen und dies manuel zu ändern? Danke! ------------------ Grüsse aus Calgary, Alberta, Canada Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 12. Jun. 2015 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Hallo, mussen wirklich die Modelle in mm sein oder reicht es wenn die Zeichnungsbemassungen in mm sind. in dem Falle koenntest du einen 2ten Satz Zeichnungsvorlagen erstellen in mm und die Bemassung-Styles auch in mm. Dann brauchst du nur per Drawing Resource Transfer Wizard die Zeichnungsvorlage der zu aendernden Zeichnungen auszutauschen. Gruss aus Biggar, SK Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Jun. 2015 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
erstellt am: 12. Jun. 2015 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Canadabear: Ja leider müssen auch die ipt und iam verwandelt werden @W. Holzwarth: Danke, ich probier das mal aus Schönes weekend euch allen! ------------------ Grüsse aus Calgary, Alberta, Canada Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
