| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text auf Freiformfläche aufbringen (2673 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich einen Text (via Prägung) auf eine Freiform-Fläche aufbringen? Die Fläche besteht aus einem geraden und einem gerundeten Teilabschnitt. Prägen des einen oder anderen Abschnittes ist möglich, aber nicht beide zusammen.
------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Hallo Zusammen,wie kann ich einen Text (via Prägung) auf eine Freiform-Fläche aufbringen? Die Fläche besteht aus einem geraden und einem gerundeten Teilabschnitt. Prägen des einen oder anderen Abschnittes ist möglich, aber nicht beide zusammen.
Ich denke es gehen nur Bilder über die Aufkleber Funktion . In der 2014ner werden nur zylindrische oder planare Flächen unterstützt. [Diese Nachricht wurde von Goose am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Jun. 2015 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: ...aber nicht beide zusammen.
Dann sind sie vermutlich nur nicht genau tangential modelliert. Prägen und Aufkleber können beide so etwas wie Abwicklung, aber nur bei Regelfächen. Richtig wilde Freiformflächen sind das also noch nicht. Aber auch dafür gibt es Tricks. Nur ist im Alltag Prägen von Schrift eher gar nicht zu empfehlen, weil es durch die unfassbar vielen Geometriedetails den Rechner in die Knie zwingt. Für normale Zwecke ist Aufkleber allemal gut genug. Wobei diese Funktion das Bild nur auf die Fläche bringt. Wenn man den Aufkleber in der Stückliste haben will, damit er auch bereitsgestellt wird, muss er ein eigenes Bauteil sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich hatte bei meiner Beschreibung ein wichtiges Indiz unterschlagen: Die Prägung soll auf einem Blechteil aufgebracht werden. In dem Fall ist es einfach: Abiwcklung erstellen, Prägung auf Abwicklung aufbringen, zurückfalten -> fertig. Manchmal is man halt e bissl umständlisch... ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Abiwcklung erstellen, Prägung auf Abwicklung aufbringen, zurückfalten -> fertig.
Und was verstehst du jetzt unter einer Freiformfläche Zitat: Original erstellt von daniel1980: wie kann ich einen Text (via Prägung) auf eine Freiform-Fläche aufbringen?
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"einfache" Freiformfläche, würde ich sagen - Freiformflächen lassen sich durch Polynome beschreiben...Im Prinzip sind alle Geometrischen Elemente Freiformflächen. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Da war mein Wink mit dem Zaunpfahl, bzw. das Zusammenführung deiner Zitat nicht fest genug , denn diese lassen sich ja nicht Abwickeln, was du aber als Lösung präsentiert hast. Da passt was nicht zusammen . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von thomas109: Da war mein Wink mit dem Zaunpfahl, bzw. das Zusammenführung deiner Zitat nicht fest genug , denn diese lassen sich ja nicht Abwickeln, was du aber als Lösung präsentiert hast. Da passt was nicht zusammen .
Vielleicht wird ja ein Zusatztool aller SPI genutzt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
