  Schnittbeteiligung Normteile in .iam und .idw
Autor Thema:  Schnittbeteiligung Normteile in .iam und .idw (1955 mal gelesen)
IBHIBH
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von IBHIBH an!   Senden Sie eine Private Message an IBHIBH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBHIBH
erstellt am: 10. Jun. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich hätte mal wieder eine Frage und habe bisher trotz angestrengter Suche noch nichts passendes im Forum gefunden.
Mein Problem:
Wenn ich in einer .iam einen Halbschnitt (auch Viertel oder Dreiviertel) mache werden meine eingefügten Normteile aus dem Inhaltscenter (in meinem Fall Schrauben) geschnitten dargestellt. In den Optionen unter dem Reiter Baugruppe ist kein Haken bei "alle Bautele schneiden" gesetzt. Öffne ich eine dieser Schrauben als .ipt und gucke in der Dokumenteneinstellung im Reiter Modellieren so ist dort auch kein Haken bei "an Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen" gesetzt.
Ebenso werden die Schrauben in der abgeleiteten .idw geschnitten. Hier hab ich zumindest die Möglichkeit händisch über die Schnittbeteiligung einzugreifen und muss dann jede einzelne auf keine Schnittbeteiligung setzen.
Hat jemand einen Tip für mich woran diese Phänomen liegen könnte. Welche Einstellung hab ich nicht bedacht?
Im voraus schon mal Danke für die Hilfe,
Grüße aus Bayern
Tom
Muck93
Sehen Sie sich das Profil von Muck93 an!   Senden Sie eine Private Message an Muck93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muck93
erstellt am: 27. Jan. 2016 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBHIBH 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das selbe Problem
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2016 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBHIBH 10 Unities + Antwort hilfreich
villeicht sinds keine Normteile?
Oder hast du was in den Schitteighenschaften verstellt
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2016 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBHIBH 10 Unities + Antwort hilfreich
da schon geschaut?
Muck93
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBHIBH 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen passen :-(
trotzdem funktioniert es nicht, hab die Zeichnung danach vollständig neu abgeleitet
