Thema: Stücklisten-Export (Excel) mit Baugruppenname und kundenspez. Nummer (2673 mal gelesen)
HankMoody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2020 SP5.0 + PDM Inventor 2022
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir exportieren unsere Stücklisten aktuell aus dem Inventor und wandeln diese anschließend in das jeweilige Kundenformat, was auch soweit gut funktioniert. Allerdings müssen wir den Namen der Baugruppe und die (kundenspezifische) Baugruppennummer händisch in die umgewandelten Listen eintragen, da diese Informationen nicht mit exportiert werden. Beide Informationen liegen aber als benutzerdefiniertes Iproperty der Baugruppe vor. Hat von euch jemand ne Idee, wie man diese Informationen in die aus dem Inventor exportierte Stückliste bekommt? Ist es vielleicht möglich, diese Informationen im Header der Stücklisten-Tabelle aus den Iproperties automatisch zu übernehmen? Beste Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Jun. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Ihr könntet zum Exportieren eine ILogic oder VBA Regel verwenden, damit müsste sich das realisieren lassen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, daran habe ich auch schon gedacht, aber leider ist aktuell niemand im Unternehmen, der sich damit auskennt. Ich versuche, mich gerade etwas einzulesen... Reizvoll wäre es natürlich auch dahingehend, dass man damit wohl den kompletten Stücklistenexport nach Kundenvorlage (Template) direkt aus dem Inventor realisieren könnte. Momentan läuft es nämlich so ab: 1) Stückliste im Inventor anlegen, sortieren, usw. 2) Stückliste aus dem Inventor in Excel exportieren 3) je nach Kunde entsprechendes Excel-Makro (bereits vorhanden!) öffnen, über Dialog die vorher exportierte Datei auswählen und transferieren 4) neue Datei öffnen, Baugruppenname und (kundenspez.) Nummer händisch eintragen, abspeichern Nachteil: viel Handarbeit & keine automatische Aktualisierung bei Änderungen. Ich wollte halt erst einmal kleine Schritte gehen, bevor ich das ganz große Ding angehe. Leier bin ich auf der suche nach Stücklisten-Export via auswählbarem Template direkt aus dem Inventor nicht fündig geworden. Vielleicht könnt ihr mir aber etwas auf die Sprünge helfen..?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Hallo Hank, die Baugruppenstückliste lässt sich nur bedingt per ILogic oder VBA bearbeiten. Da benötigt man schon die API. Die Teileliste der Zeichnung bietet mehr Möglichkeiten zum Export aber könnte überschrieben sein. (hier teste ich grade ein Snippet, das die Überschreibungen entfernt) Wir müssen bei uns auch die Stücklisten nach dem Export überabeiten. Hierfür machen wir dann per Hand einen Export aus der BG und die Formatierung per Makro in Excel. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, für uns wäre es vollkommen ausreichend, die Teileliste aus der Zeichnung per Makro zu exportieren und je nach Template ins entsprechende Format einfügen zu lassen. Wir haben ja schon ein makro, das die Excel-Stückliste, die aus der Inventor-Zeichnung vorher exportiert wurde, via Template in das gewünschte Format wandelt...die Befehle müsste ich doch für ein Inventor-internes Makro nutzen können, oder? Müsste ich also noch herausfinden, wie ich die bestehende Teileliste via makro auslese, wie ich ein Auswahlfenster der verschiedenen Templates hinbekomme und wie ich Baugruppenname und -nummer übertrage (die in der Zeichnung per abgerufenes Iproperty aus der BG auch vorhanden sind)...oder stelle ich mir das jetzt zu einfach vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Hallo, du koenntest auch die Stueckliste aus der Baugruppen-Datei exportieren und nicht aus der Zeichnungsdatei. Da kannst du dann in der Struktuierten Ansicht die Benutzer-iProperties als Spalten hinzufuegen. Fuer das exportieren der Stueckliste per Macro hab ich schon mal ein Macro geschrieben, wenn ich es wiederfinde werd ich es hier mal hochladen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Sur Mitglied Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2014 IV 2015 - bisher kein Vault M4600, 16GB RAM WIN7 64bit IV bis 2015 i7 8GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Hi Ray, Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...mal ein Macro geschrieben, wenn ich es wiederfinde werd ich es hier mal hochladen.Gruss Ray [/i]
also ich würde dein Macro auch gerne nutzen! ;-) Michael Sur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
