| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Grafikfehler (2840 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der kurzen Zeit, seit dem ich mit Inventor 2016 unterwegs bin ist mir ein Grafikfehler aufgefallen, der in der angehängten JPG-Datei bewundert werden kann. Nach einem Schließen und Wiederöffnen der Datei ist der Grafikfehler weg. Alles wird richtig und sauber dargestellt. Das beschriebene Verhalten konnte ich sowohl in der IPT- als auch in der IAM-Umgebung feststellen. So dramatisch ist das nicht. Trotzdem wollte ich fragen, welches eure Meinung dazu ist. Die Datei habe ich nicht auf dem in meiner SYS-Info aufgeführten Laptop geöffnet, sondern auf einem PC mit einer Nvidia K4000. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheSon Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 27 Registriert: 27.04.2015 AutoCAD 2015 Inventor 2015 Nvidia Quadro 4000 Intel Xeon 12GG Ram Windows 7, Enterprise, SP1
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Auch wenn sich Lucian umdreht , wird's eventuell wieder vorkommen. @Lucian: hast du bei Performance/Kompatibilität/ etc. (Ich weiß das heisst im 2016 jetzt etwas anders) mal herumprobiert? Der 2014 war da schon etwas sensibel .. ------------------
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Installiert ist der von Autodesk für die Konfiguration WIN7 x64 / Inventor 2016 / Nvidia K4000 empfohlene Grafikkartentreiber. Das einzige für 2016 verfügbare Update ist bereits installiert. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nighty, wenn du die Einstellungen unter Extras/Anwendungsoptionen/Hardware meinst, dann kann ich bestätigen, dass ich die Analyse durchgeführt habe und Inventor mit der Leistung des Systems offensichtlich zufrieden ist. -> Feature Level 5_0, Performance Mode, Hardware_Renderer. Aufgrund der bisher sehr guten Grafikleistung des Systems, habe ich bisher keinen Anlass für irgendwelche Änderungen gesehen. Das Ärgerlich ist, dass der Fehler stochastisch auftritt oder mir sind die Zusammenhänge noch nicht aufgefallen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Ach so ja, ich hatte gehofft Du postest noch ein Bild von den Einstellungen in der nvidia Systemsteuerung auch wenn Du noch nix dran geändert hast. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern, dass mit den globalen Einstellungen nicht immer unbedingt alles rund läuft. Wie z.B.: Pufferumkehrmodus: Blocktransfer verwenden Maximale Anzahl der vorgerenderten Einzelbilder: 1 Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falk, ich habe zwei Screenshots angehängt. Ich hoffe, die richtige Position beim scrollen ausgewählt zu haben. Die nvidia-sys ist sehr "Screenshot-unfreundlich". ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, welche Karte ist da drin und welcher Treiber? Ich würde die Einstellungen nur für Inventor.exe vornehmen, global in Ruhe lassen. Anisotrope Filterung: Aus Antialiasing -Einstellung: keine Angabe (Aus) Antialiasing - Gamma Korrektur: Aus Antialiasing-Modus: Aus Antialiasing-Transparenz: Aus CUDA-GPUs: Alle Dreifach-Puffer: Ein Energieverwaltungsmodus: Maximale Leistung bevorzugen Exportierte Pixeltypen Nicht angegeben (Aus) Maximale Anzahl der vorgerenderten Einzelbilder: 1 Multi Dsplay: Multi-Display-Leistungs-Modus OpenGL-rendernde GPU: primärer Displayadapter (wird bei Dir die eingebaute Grafikkarte dastehen) Overlay aktivieren: Ein Pufferumkehrmodus: Blocktransfer verwenden Stereo-Aktivieren: Aus Threaded Optimierung: Auto oder Aus Bei Threaded Optimierung bin ich mir nicht ganz sicher. Probier mal aus.. Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 24. Jun. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falk, die von dir erhaltenen Änderungsvorschläge in der nvidia-Systemsteuerung habe ich durchgeführt. Leider tauchte der Grafikfehler weiterhin auf. Weitere positive oder negative Effekte, die auf diese Änderungen zurückzuführen wären, konnte ich nicht beobachten. Allerdings muss ich zugeben, dass ich auch nicht sehr viel Zeit investiert habe weil ich weiter nach Gründen für mein Problem gesucht habe. Letztendlich habe ich festgestellt, dass die Teile, die weiß dargestellt werden mit einem Material versehen sind, in dem warum auch immer die Selbstillumination eingeschaltet war. Nachdem ich das Häkchen für diese Option entfernt habe war der "Grafikfehler" weg. Nun muss ich zugeben, dass ich mich viel zu wenig mit den Darstellungen auseinandergesetzt habe, um beurteilen zu können, ob dieses Verhalten logisch ist oder doch ein Grafikfehler. BTW - Welches waren die Gründe für die Einstellungsänderungen in der nvidia-Systemsteuerung und welche Vorteile hast du dadurch erzielt? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Das sind die Einstellungen die sich über die letzten 10 Jahre herauskristalisiert haben. Manche dieser Einstellungen stammen noch aus OpenGL Zeiten, genau festnageln für jede einzelne Einstellung könnte ich den Grund nicht. Letztlich hat sich aber vieles vereinfacht seitdem es mit D3D läuft, da muss der Treiber eigentlich nur WHQL zertifiziert sein und es sollte passen. Wenn grafische Artefakte auftreten ist es dann meist verursacht durch Anpassung der Materialdatenbank seitens Autodesk. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 13:15
- Inhaltsloser Beitrag - |
