 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Bibliothek (1311 mal gelesen)
TheSon Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 27 Registriert: 27.04.2015 AutoCAD 2015 Inventor 2015 Nvidia Quadro 4000 Intel Xeon 12GG Ram Windows 7, Enterprise, SP1
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und zwar habe ich mal eine Frage zu dem "Content Center Files" Jedes mal wenn ich ein noch nie verwendetes Normteil aus der Bibliothek in eine Baugruppe einfüge und diese abspeichere, wird von dem Normteil eine ipt im Ordner .../Content Center Files/... abgelegt. Lässt sich es irgendwie vermeiden das die Normteile nicht noch einmal im Ordner .../Content Center Files/... abgespeichert werden ???
Hintergrund: Ich möchte mir eine Eigene Bibliothek mit den Produkten der Firma anlegen. Unteranderem werden dort Schienen vorkommen. So würde für jede einzelne schiene für jede neue länge eine neue IPT erstellt werden, was auf Dauer eine hohe (vllt vermeidbare) Datenmenge zur Folge hätte.
Schon mal danke für eure Antworten (Y)
Chrisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheSon
Mh - das ist so und kannst du nicht ändern. Aber Schienen und andere Halbzeuge ins CC zu nehmen ist eher unglücklich. Dies hatte wir auch getestet und haben wir wieder sein gelassen, weil man immer die Länge braucht welche nicht hinterlegt ist. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheSon
Zitat: Original erstellt von TheSon: Jedes mal wenn ich ein noch nie verwendetes Normteil aus der Bibliothek in eine Baugruppe einfüge und diese abspeichere, wird von dem Normteil eine ipt im Ordner .../Content Center Files/... abgelegt. Lässt sich es irgendwie vermeiden das die Normteile nicht noch einmal im Ordner .../Content Center Files/... abgespeichert werden ???
Nö. Es gibt "Inhaltscenter-Bibliotheken" und "Inhaltscenter-Dateien". Ersteres dient nur dazu, Dateien abzuleiten. Diese werden dann von Baugruppen referenziert. Es gibt keine "direkte Verlinkung" auf die Bibliothek. Ähnlich verhält es sich auch mit iParts. Oder wurde mittlerweile klammheimlich sowas wie "Pro/E-Familientabellen" bei Inventor eingeführt? ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof [Diese Nachricht wurde von Erwin am 10. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheSon
Hey - da gibt es hier verschiedene Lösungen. - Die Möglichkeit welche mir am Besten gefällt ist eine leere Ipt und dort die Blöcke der Querschnitte hinterlegen. - Oder fertige Vorlagen für jede Schiene und diese in den Vorlagenordner reinpacken. - oder fertige Vorlagen und mit einer eingebetteten Exceltabelle und darin die Varianten zu umschalten. Müsste man aber von der Datengrösse kontrollieren. - man kann auch mit IFeatures arbeiten und dies nur als Skizzenbasis. Aber das habe ich nur gesehen und ich weiß das es geht. Vorteil der beiden letzten Ideen, du kannst du ipts gleich mit den Skizzen und den IPropertys so zusammenverknüpfen, dass alles richtig in der Stückliste steht und sich anpassen. Ausser bei Gehrungen. Gruß Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 742 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheSon
Die ersten beiden Varianten von Sascha nutze ich auch gerne. Aber wenn die Profile bereits im Inhaltscenter sind und wenn Dich die Eigenheiten des Inhaltscenters nicht stören (z. B. dass die Bauteile bei einem Schnitt erstmal ungeschnitten bleiben  ), dann kommt vielleicht noch die Option in Frage, die Inhaltscenter-Teile "wie benutzerdefiniert" zu speichern. Wenn Du beim Plazieren des Inhaltscenter-Teiles in der Baugruppe diese Option wählst, kannst Du Dateinamen und Speicherort beliebig festlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
