  Ansicht schwenken (Inventor 2015)
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht schwenken (Inventor 2015) (1711 mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
Autodesk Inventor Pro 2021
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand diesen Fehler und evtl. die Lösung dazu?
Nach dem Öffnen einer Zeichnung lässt sich die Ansicht ganz normal schwenken
(mittleren Mausbutton MMB gedrückt halten).
Wenn man nun in die Symbolleiste klickt und danach wieder mit dem MMB schwenken möchte, passiert gar nichts
oder es ruckt und hakt extrem.
VD für eure Antworten im Voraus
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 09. Jun. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung, Schwenken,.. ?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von obe:
...in die Symbolleiste klickt  ... ruckt und hakt extrem.
Dann rechnet IV im Hintergrund vielleicht die Ansichten neu. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was Du da geklickt hast
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2015 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Michael+Puschner/090607-IDW-isometrie.jpg
Zeichnung kippt.
Vielleicht malen nach Zahlen?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 10. Jun. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
"Durch das Schwenken (Pan) ändern Sie die Position der Ansicht, ohne die Vergrößerung zu beeinflussen, so als würden Sie das Bild vor einer Kameralinse seitlich bewegen." (Inventor Hilfetext)
Roland
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Jun. 2015 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Google-Translator wieder mal  .
bei Schwenken hab ich das im Kopf.
@topic: da ist vieles möglich, von Grafikkarte bis zu Hintergrundprozess  .
Schnelltest:
den Taskmanager beobachten und dann aus den Eingeweiden lesen ...
