| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dateien in Stueli (945 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jun. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine BG sagen wir mal 1, gespeichert als neue Nr, sagen wir mal 2, und ein paar Teile ausgetauscht. Wenn ich jetzt 2 speichere, will IV die vorherige BG 1 mit speichern, obwohl sie nicht in der Sueckliste erscheint. Ausserdem erscheint in der Vault, wenn ich bei 2 auf "BG beinhaltet", diese vorherige BG (1). Ausserdem auch (1) hat in der Vault nun bei verwendet in BG 2. Ich habe schon ueberall gesucht, in den iproperties, parametern, iAssy Tabelle, (1) ist nirgendwo vorhanden. Ideen? Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 09. Jun. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hallo Steffen, was ist eigentlich Dien Problem? Hast Du die Arbeitskopien berücksichtigt? Wenn Du aus einer Baugruppe eine neue machen willst, mit anderen Komponenten, dann solltest Du "Kopie speichern unter" anwenden. Dann kannst Du die erste wieder einchecken. Dann die zweite aus dem Arbeitsordner öffnen, die Komponenten austauschen und danach speichern und einchecken. Das ist die normale Arbeitsweise. Du kannst aber auch in der Vault "Konstruktion kopieren" wählen. Auch das ist eine normale Arbeitsweise. Du hast die Wahl. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es mit speichern als gemacht. Sagen wir mal so: iAssembly Raider ist nun iAssembly Twix. Twix hat mehr Zucker bekommen und weniger Kakao. Und neue iproperties. Wenn ich Twix nun speichere, fragt IV mich, ob ich auch Raider speichern will. Und in der Vault sagt die Teileverwendung, dass Raider in Twix verwendet wird. In der Sueckliste von Twix ist aber Raider nicht drin. Weil es eine Kopie ist und nicht eine Baugruppe, die raider enthaelt. Auch keines der Parameter verweist auf Raider. Und die Tabelle des iAssemblies hat auch nicht Raider drin. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
| Anzeige.:
