| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Erfahrung mit der Dyn.Sim. ? (1129 mal gelesen)
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 08. Jun. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich beschäftige mich mal wieder mit der Dyn. Sim. (Inventor 2015 SP2) Entweder es liegt an mir, an den Baugruppen oder am Inventor... keine Ahnung, aber die Dyn Sim scheint so instabil zu sein, das es nur so kracht... wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht ? Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Jun. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
Da mußt Du schon ein wenig konkreter werden. Wenigstens sagen, was nicht geht. Noch besser Beispielbaugruppe hochladen, an der der Defekt / die Defekte nachvollziehbar sind. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage war bewusst unkonkret... es geht mir um Eure Erfahrung mit der allgemeinen Stabilität der Dyn. Sim. Bei mir ist das Ding halt sehr instabil... speziell wenn ich Freiheitsgrade in Gelenlen unterdrücke... ich arbeite gerne mit dem räumlichen Gelenk. Die Freiheitsgrade die ich nicht benötige werden dann unterdrückt. Gruss Pelikan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
Zitat: Original erstellt von Pelikan: Die Frage war bewusst unkonkret...
Hmm. So unkonkret, daß ich mir nicht mal unter dem Begriff "instabil" etwas konkretes vorstellen kann. Stürzt die DS ab oder hängt sich auf? Stürzt das gesamte Programm (Inventor) ab? Was konkret heißt in diesem Zusammenhang "instabil"? Meine eigenen Erfahrungen: Ich mache öfter was mit der DS (spielenderweise) und habe auch schon recht komplexe Simulationen laufen lassen. Gelegentlich auch Programmabstürze erlebt, die man dann aber lernt zu umgehen. Beispielsweise schreibt der Inventor während einer Simulation sehr viel in den TEMP-Ordner. Hauptsächlich die iaa...-Dateien werden schon manchmal einige GB groß - und davon gibt es etliche. Der TEMP-Ordner liegt bei mir - wie vermutlich bei den meisten - auf dem Laufwerk C:\... . Eine 100 GB SSD mit nur noch ca. 30 GB freiem Platz. Das reicht gelegentlich nicht aus. Die Folge - crash. Habe ich mir notgedrungen den Temp-Ordner auf das zweite deutlich größeren Laufwerk umgebogen. Die damit verbundenen Geschwindigkeitsverluste muß ich eben in Kauf nehmen. Oder - der Inventor schmiert gelegentlich ab bei sehr umfangreichen Simulationen (mit vielen tausenden Rechenschritten). Da hilft manchmal, das Projekt in kleinere Teilabschnitte zu zerlegen (wo es machbar ist). Eine generelle Instabilität kann ich nicht bestätigen. Und noch was (habe ich bisher so noch nicht exzessiv getestet): Für bestimmte gewollte Freiheitsgrade sind bestimmte Gelenktypen vorgesehen. Die meisten (alle?) Standardgelenke kann man in der Tat damit nachbilden, daß man ein Spatialgelenk benutzt und die nicht gewollten Freiheitsgrade unterdrückt. Gelegentlich mache ich das auch (z.B. einem zylindrischen Gelenk den Rotationsfreiheitsgrad zu sperren, um die Wirkung eines Prismatischen Gelenkes zu erhalten), aber ich vermute, daß man mit dieser Vorgehensweise den Erfinder möglicherweise unnötig quält und belastet. Vielleicht müßtest Du mal Deinen Arbeitsstil kritisch beleuchten? Ich werde mir das in den nächten Tagen auch mal genauer ansehen. my 2 ct. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
Hallo, ich habe auch die Erfahrung gemacht das, sobald man Freiheitsgrade und Abhaengigkeiten ddurch mehrere Baugruppenebenen hat, INV sehr instabil wird. Hatte den Fall, dass es an einem Tag funktionierte und die gleiche Konstruktion am naechsten Tag fast nicht mehr brauchbar war. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
| Konstrukteur (m/w/d) Holztechnik Schiffbau | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 10. Jun. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
Das sich unsere DIVA bei diesen Simulation öfters mal aufhängt muss ich bestätigen. Ich musste aber auch lernen, das es oftmals ein Bedienerfehler ist. Dies habe ich nach einer DS-Schulung festgestellt. Bei der Schulung konnte ich die wichtigsten Grundlagen lernen und dann entsprechend anwenden - seitdem läuft die DS deutlich stabiler, aber ganz ohne Abstürze geht es trotzdem nicht. Zu den erwähnten Grundlagen: z.B. welche Gelenke sollte man vermeiden / bevorzugen und was muss für die jeweiligen Gelenktypen vorausgesetzt sein (z.b. keine Durchdringungen beim Simulationsstart)
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
