  Bemaßung in .idw bei Biegung
Autor Thema:  Bemaßung in .idw bei Biegung (2521 mal gelesen)
Teepo
Sehen Sie sich das Profil von Teepo an!   Senden Sie eine Private Message an Teepo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teepo
NX 8.5 englisch
NX 9.0 englisch
Inventor 2014
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich würde mir gerne ein Alu-Blech fertigen lassen und frage mich wie man prinzipiell Bemaßungen bei technischen Zeichnungen an Biegestellen angibt.
Verschiedene Beiträge zu virtuellen Schnittpunkten habe ich bereits gelesen, jedoch habe ich nun das Problem, dass ich keine glatten Kanten habe, sondern an einer Stelle einen Bogen.
In der angefügten Zeichnung ist damit die Strecke A: 120,9 gemeint.
Was mich besonders interessiert ist die Strecke mit den 91,81mm. Ist es für jemanden an der Fräsmaschine leichter verständlich wenn man die virtuelle Strecke angibt oder einfach den Punkt in der Mitte des Außenradius?
Bedanke mich für jeden noch so kleinen Tipp schon im Vorraus
[Diese Nachricht wurde von Teepo am 08. Jun. 2015 editiert.]
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 08. Jun. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teepo:
auch hier kann man mit virtuellen Schnittpunkten arbeiten - allerdings muss man diese selbst mittels einer Skizze auf der Ansicht erstellen
[B]Was mich besonders interessiert ist die Strecke mit den 91,81mm. Ist es für jemanden an der Fräsmaschine leichter verständlich wenn man die virtuelle Strecke angibt oder einfach den Punkt in der Mitte des Außenradius?
auf der Fräsmaschine biegt es sich etwas kompliziert
aber beim Biegen werden im Allgemeinen die Eckmasse bevorzugt - im Zweifelsfall mit dem Fertiger diskutieren
