| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: OT: Zweimonitorbetieb mit einer Quadro K4000 (3020 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 06. Jun. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine K4000 mit zwei Bildschirmen betreiben. Der erste Monitor wird über den DVI-Port angesteuert. Der zweite Monitor hat auch nur einen DVI-Eingang, also einen Displayport to DVI-Adapter (lag einer ATI V7900 bei) eingesteckt. Jedoch bleibt der zweite Monitor dunkel, auch wenn ich nur den Displayport nutze. Woran kann das liegen, wie bekomme ich die zwei Monitore ans Laufen? Dazu habe ich auch schon diesen Beitrag gepostet: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum319/HTML/000326.shtml ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2015 09:48
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 07. Jun. 2015 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
also du brauchst bei Grafikkartentreiber nichts umstellen für den 2. Monitor. Läuft denn der 2. Monitor mit deiner alten GTX660? Bevor das nicht klar ist, würde ich nicht weiter testen. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Jun. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Moin LK36, nur mal so, von Anfang an. Hast Du Windows "beigebracht", dass es einen zweiten Monitor gibt? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 12:44
erstellt am: 07. Jun. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von LK36: Hallo, ich möchte eine K4000 mit zwei Bildschirmen betreiben. Der erste Monitor wird über den DVI-Port angesteuert. Der zweite Monitor hat auch nur einen DVI-Eingang, also einen Displayport to DVI-Adapter (lag einer ATI V7900 bei) eingesteckt. Jedoch bleibt der zweite Monitor dunkel, auch wenn ich nur den Displayport nutze. Woran kann das liegen, wie bekomme ich die zwei Monitore ans Laufen? Dazu habe ich auch schon diesen Beitrag gepostet:http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum319/HTML/000326.shtml
Sei mal die Frage erlaubt, hat die Quadro K4000 überhaupt zwei DVI Ausgänge! Der 1. Monitor hat wie es scheint einen direkten DVD Eingang. Der 2. Monitor kann über einen Adapter mit DVI angeschlossen werden, ist also wahrscheinlich nicht das gleiche Modell wie der 1. Monitor. Mit was für einem Kabel wird der zweite Monitor von der Grafikkarte aus weg angeschlossen, wie sieht das an den jeweiligen Steckern aus? Mir scheint, da paßt was vorne und hinten irgendswie nicht zusammen! Meine Devise: Grafikkarte mit zwei DVI Anschlüssen, Zwei baugleiche TFT Monitore mit direkten DVI Anschlüssen und dann kann nichts schief gehen! Dem Adapter Mist hab ich langsam abgeschworen! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro
[Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 07. Jun. 2015 editiert.] |
erstellt am: 07. Jun. 2015 22:48
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Jun. 2015 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 08. Jun. 2015 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi Lutz, mit Displayport haben wir auch immer wieder mal Probleme, aber an Quadro 2000. Da blieb fallweise auch ein Monitor schwarz. Was dann unsere Hardwarespezialisten treiben um es zum Laufen zu bringen kann ich aber erst nächste Woche erfragen. Mit diversen Kabel- und Monitorwechseln hast du sicher schon Hardwarefehler nach der Karte ausgeschlossen, oder?
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Zusammen, wir haben hier auch mehrere Workstations mit K4000 und Dual-Screen (Samsung 2443) und haben damit keinerlei Probleme. Ein Anschluß über DVI, der andere über Displayport mittels Adapter. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal für die Hinweise. Monitor und Adapter haben wir natürlich gegprüft, funktionieren für sich an anderer Hardware. Das es verschieden DP-Standards gibt, wusste ich nicht, eine mögliche Fehlerquelle. Die Adapter von der V7900 wurden vor ca. 5 Jahren gekauft, also schon ein Stück älter! Dummerweise habe ich keine Doku zur K4000. Hat jemand zufällig ein pdf, was er mir senden kann? Da kann ich nachsehen, was die Graka unterstützt. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Gerade die älteren DP-DVI Adapter sind häufig fritte. Als die ersten Karten mit DP Anschluss verkauft wurden, hatten wir regelmäßig ausfälle bei Kunden. Die Ursache war >90% ein defekter DP-DVI Adapter. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:46
winter7288 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo zusammen! Hier läuft die K4000 mit einem älteren Acer-Monitor über DVI -> VGA und einem HP-Monitor über DP -> DVI. Beide Monitore werden problemlos an den Adaptern erkannt. ------------------ Gruß aus dem Westerwald, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
