| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Biegeradius in Schlauchrouten ändern (2173 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ich habe schon länger nichts mehr mit "Kabel und Rohre gemacht(DIVA 2008) und will mal wieder eine Schlauchleitung anbringen, Verlauf,Route usw. klappt soweit bis auf den benötigten Biegeradius, ich habe einen Flex. Hydraulikschlauch als Vorlage verwendet und den min. Biegeradius auf 100mm gesetzt. wenn der Leitungsverlauf gefüllt werden soll sieht schon die Linie so aus dass sie den min. Radius nicht ausführt(siehe Bild) meine Frage wäre also? warum gebe ich den Radius überhaupt ein oder was muss ich tun das es von Anfang an 100mm Radius sind? ich steh förmlich auf dem Schlauch...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 21:38
- Inhaltsloser Beitrag - |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
die 100mm Einstellung macht nur, dass eine Warnun hochkommt. Aber auf den Spline, den du machst, hat es keinen Einfluss ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo, nur mal als Vorschlag: erstelle den Schlauch nicht ueber die Schlauchfunktion sondern als normalen Sweep (ich weis nicht wie die funktion in der deutschen Version heisst). Wenn du den Schlauchverlauf dann ueber eine 3D-Skizze erstellst hast du mehr Kontrolle ueber den Verlauf. Ich habe auch schon mal probiert die Schlauchfunktion zu verwenden. Der groesste Misstand den ich fand war, dass der Schlauchverlauf nur als Splind definiert war. es war mir zBsp. nicht moeglich einen geraden Schlauchbereich zu definieren (zBsp fuer den Bereich einer Schlauchschelle). Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
ich mach bloss einen benutzerdefinierten Punkt in die Schlauchschelle. Wenn Du 2 Punkte nebeneniander machst? Muss es so genau sein? Schlussendlich interessiert nur die ca. Laenge das Schlauches? Plus wenn dus Hand zu Fuss machst, musst du dann noch die Fittings dranbasteln. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 08. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ich mach bloss einen benutzerdefinierten Punkt in die Schlauchschelle. Wenn Du 2 Punkte nebeneniander machst? Muss es so genau sein? Schlussendlich interessiert nur die ca. Laenge das Schlauches? Plus wenn dus Hand zu Fuss machst, musst du dann noch die Fittings dranbasteln.
Es kommt auf den Durchmesser des Schlauches und die Breite der Bestigung (Schelle) an und auch auf den Schlauchverlauf vor und nach der Befestigung. Die Laenge ist da nicht das Problem sondern die Darstellung in der Zeichnung. Da kann es dann leicht passieren das der Schlauch aus der Befestigung heraussticht, was dann den Kunden und die Fabrikationsleute sehr verwirren kann. Da wir in dem Fall sowieso nicht die passenden Fittingen im CC hatten, mussten wir diese sowieso von Hand verbauen. Das Leitungsmodul ist vielleicht nicht schlecht man muss aber sehr viel Vorarbeit leisten. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
in Catia kann man in Schellen 2 Punkte vergeben und dann den Schlauch-Spline tangential darauf ausrichten. In IV ist der Schlaug eine Unter-BG und sieht nicht wirklich, was darueber ist. Wir haben Parker-Hannifin Schlauch-Fittings ins CC uebernommen, kannst alles per author in ein Fitting verwandeln. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ! Danke für eure Unterstützung ! hab den Schlauch letztendlich mit 3D-Skizze/Sweeping ausgeführt, ich hatte gehofft, so wie in den einfachen Übungsvorlagen mit Klick>klick>klick einen wirklich einfachen Leitungsverlauf darzustellen , es geht auch einigermaßen gut wenn die Einbaulage nicht größer 90° beträgt ..... gibt es eigentlich ausführliche Anleitungen zu dieser "Rohre und Leitungen" Geschichte ? wenn alles nicht hilft dann halt the good old sweeping....... mfG korrosiv
