Thema: Gewicht von iAssembly in idw aktualisieren (1284 mal gelesen)
mafr Mitglied Techniker
Beiträge: 73 Registriert: 06.12.2010 HP xw 4600 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz Windows XP Windows 7 Professionel( 32 Bit / 64 Bit ) AutoCad 2014 / 2017 Inventor 2010 / 2018
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Rückmeldung Habe mir es durchgelesen und den Tipp angewendet (: Um die physikalischen Eigenschaften beim Speichern des Modells immer aktuell zu halten, wählen Sie im Dialogfeld Anwendungsoptionen die Option Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren) angewendet. Jedoch hat mir das nicht weiter geholfen. Es ist kein Aktualisierungs-Problem. Wie gesagt, in der Baugruppe ist Gewicht richtig. Womit hat es etwas zu tun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mafr
Ich frage jetzt noch einmal genauer nach, da sich aufgrund der bisherigen Infos ansonsten kein anderer das Problem verstanden hat bzw. eine Lösung kennt. Verstanden habe ich a) Eine Baugruppe "Assembly.iam" wurde über "Verwalten>IAssembly erstellen" in eine Variantenbaugruppe umgeschaltet. b) Neue Varianten wurden erzeugt (Assembly-01, Assembly-02 ...) c) für diese Baugruppenvarianten wurden auch Dateien generiert (Rechtsklick auf Tabelleneintrag im Browser) d) jetzt wird eine neue Zeichnungsableitung erstellt von der Baugruppe Erstansicht > Modellzustand > IAssembly Variante > Assembly-01 e) ein Text wird platziert "Masse = <MASSE des Modell> Bei diesem Workflow kann ich das Problem nicht nachvollziehen beim Umschalten der Assemblyvariante wird auch der Text bzw. die angezeigte Masse aktualisiert - zumindest bei meinem Test hier mit IV 2015 SP2 Wenn du aber einen anderen Workflow hast, dann beschreibe ihn genauer oder stelle eine abgespeckte Minibaugruppe inkl. Teilen und Zeichnung gezippt hier ein, die dein Problem mit der "Nicht" Aktualisierung der Masse verdeutlicht.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) | MAE. ist der Spezialist und Weltmarktführer im Bereich des Sondermaschinenbaus für automatische Richtmaschinen und Radsatzpressen. Mit mehr als 130 qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeitenden in Deutschland und mehr als 40 Mitarbeitenden in den USA und China entwickelt, produziert und verkauft das Unternehmen anspruchsvolle Präzisionswerkzeugmaschinen rund um den Globus. ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super ! Bis b) richtig c ) LM auf Variante im Browser > Dateien erstellen d ) bereits vorhandene Zeichnungsableitung wird geöffnet und auf Variante gestellt e ) < MASSE des Modell > ist bereits in der idw - Vorlage im Plankopf integriert Wenn das nicht weiter hilft stelle ich die Sachen Freitag ins Netz. ------------------ Freundliche Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
