  Stückliste
Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen
Autor Thema:   Stückliste (1412 mal gelesen)
Nostradamus
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nostradamus an!   Senden Sie eine Private Message an Nostradamus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nostradamus
INV-2016
INV-Publisher 2016
VaultWorkgroup-2016
Windows 7 Professional
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1280 V5 3,7GHz 3,7GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle zusammen !
Ich möchte ein iam in andere leeren iam´s einfügen.
Beim Einfügen möchte verschieden Detailgenauigkeiten und benutzerdefinierten Ansichten auswählen.
Danach von jedem neue Baugruppe ein Stückliste erstellen.
Es ist eigentlich ein ganz einfache Sache, oder ?
Gibt es irgendwo in Inventor ein versteckte Option die es mir möglich macht.
Herzlichen Dank !
Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst.
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Quadro K2000D mit drei Monitoren (1x27", 2x21")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2014 (2015 und weitere in Lauerstellung)
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Dir die Funktion unter Extra Dokumenteneinstellung Stückliste "normal" und "Phantom" bekannt?
Meiner Meinung nach lässt sich Dein Problem damit lösen.
Gruß, Uwe
Nostradamus
Techniker
INV-2016
INV-Publisher 2016
VaultWorkgroup-2016
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Xantes !
Ja. Es sind mir bekannt.
Mein Ziel ist, aus einem iam mehrere Stücklisten erstellen. Aber nicht nur für ein idw mit benutzerdefinierten Ansichten aus diesem iam.
Sondern in jede neue iam ein neue Stückliste.
Soviel ich weiß diese Optionen helfen mir nicht.
Falls ich mich irre entschuldige ich mich.
Vielen Dank !
[Diese Nachricht wurde von Nostradamus am 03. Jun. 2015 editiert.]
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2019.3
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Variantenkonstruktionen ist eher die Funktion iAssembly gedacht, aber keine Ahnung, wie zuverläßig sie aktuell funktioniert.
Nostradamus
Techniker
INV-2016
INV-Publisher 2016
VaultWorkgroup-2016
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wewe_ro !
keine Varianten, keine i-iam´s. Das ist wieder was anderes.
z.B. ein dumme Beispiel. In ein iam drei verschiedene Schrauben einfügen."Nennen wir es Schrauben.iam"
Für jede Schraube ein benutzerdefinierte Ansicht oder Detailgenauigkeit erstellen.
Danach diese Schrauben.iam in drei neue verschieden iam einfügen. "Nennen wir es Schrauben_1.iam, Schrauben_2.iam, Schrauben_3.iam".
In jedem Stückliste der neue iam darf aber nur ein Schrube stehen.
Vielen Dank !
wewe_ro
MaschBauIng
IV 2019.3
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezweifle, dass Du das ohne iAssembly hinbekommst.
Man kann eine Komponente nicht durch Unterdrücken aus der Stückliste verschwinden lassen.
nightsta1k3r
plaudern
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nostradamus:
Das sind  keine Äquivalente!
Du solltest dein Vorgehen gründlich Überdenken.
Original erstellt von wewe_ro:
Aber mit Ansichtsdarstellungen ist das lösbar.
Nostradamus
Techniker
INV-2016
INV-Publisher 2016
VaultWorkgroup-2016
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r
Dies gilt aber nur für die Stückliste der "idw".
Ich brauche aber die Stückliste von "iam"
Weil, ich die aim´s danach in die Inventor Publisher einfügen werde.
Aus diesem iam´s bekomme ich auch die Stücklisten für die Publisher.
Vielen Dank !
wewe_ro
MaschBauIng
IV 2019.3
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüßte auch gerne, wie eine Lösung aussehen könnte. Kannst Du mehr verraten?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
Parts List auf der Zeichnung bearbeiten , Filtersymbol, die gewünschte Ansichtsdarstellung wählen.
So kann man beliebige viele Listen mit unterschiedlich gefiltertem Inhalt derselben Baugruppe auf das Blatt legen.
Mit LODs geht das nicht, weil das eine ganz andere Kiste ist.
@Nostradamus:  Bitte!
Nostradamus
Techniker
INV-2016
INV-Publisher 2016
VaultWorkgroup-2016
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2021
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nostradamus 10 Unities + Antwort hilfreich
was du suchst findest du in dieser Inventor App
Video
app store / View Rep Hero für 20 $
gruß Sascha
[109]
Link repariert
@Sascha: internetadressehier sollte dir als alter Hase nicht mehr passieren
[/109]
Nostradamus
Techniker
INV-2016
INV-Publisher 2016
VaultWorkgroup-2016
32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 15. Jun. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke nochmals für alle!
Etwas spät aber, besser als Garnichts.
Ich sehe es ein, es geht nur mit i-iam-s, Schade. Ich war bissen stur und wollte ohne i-iam.
Na dann bis zum nächsten Mal.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
