| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 2016 -> Autocad dabei? (1586 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der "einfachen" Invenor 2016 Suite ist Autocad auch als Software dabei. oder? Wird leider so nicht explizit ausgewiesen. Bei den Design Suite schon, bei der "Einfachen" nicht ... ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 27. Mai. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
also ist doch klar: - Inventor 2016 hat kein AutoCAD dabei - Inventor 2016 Pro hat kein AutoCAD dabei - Factory Design Suite Ultimate 2016 hat AutoCAD dabei - Product Design Suite Ultimate 2016 hat AutoCAD dabei wobei zu beachten ist, dass das es eine Variante von AutoCAD sein kann. Musst du separat klären. Für manche Sachen nutze ich lieber AutoCAD pur als Mechanical. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:36
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 28. Mai. 2015 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Hallo Sascha, in der Product Design Suite Ultimate 2016 ist AutoCAD Mechanical 2016 enthalten.
-> [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
normalerweise wird AutoCAD Mechanical als Icon auf den Bildschirm geklatscht wenn du dich über das Startmenü - Alle Programme - Autodesk - AutoCAD Mechanical hineinwühlst, dann findest du dort sowohl AutoCAD Mechanical als auch AutoCAD pur zur Auswahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
