Thema: Ansicht Referenzbauteile (2186 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 22. Mai. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe auf meiner Zeichnung eine Maschine mit Schaltschrank dargestellt. Der Schaltschrank ist auf Referenz geschaltet. Jetzt wird er auf der idw eigenartig dargestellt: Teilweise durchsichtig, also ohne Farbe, verdeckte Kanten sind sichtbar... Kann man das irgendwo abstellen??? Ich möchte alle Referenzteile wie "normale" Teile dargestellt haben. (Habe schon unter Zeichnungsansicht/ Referenzdaten den Linienstil "Als Bauteile" angewählt) ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
deifi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2012 IV 2012,IV 2013, UG NX6.0,UG NX 8.0 SWX 2009, SWX 2013 Catia V5 SE ST3 ACAD 2014 WIN7 64Bit SP1
erstellt am: 23. Mai. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 23. Mai. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 23. Mai. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 23. Mai. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Linienstil/Als Bauteil" und "Verdeckte Kanten berechnen/Alle Körper" klappt wunderbar. Danke Nur wie schon oben gesagt die schattierte Darstellung... Dafür scheint es keinen Knopf zu geben ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mai. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Du könntest den Schaltschrank auf "Phantom" stellen, dann bleibt die Darstellung wie bei einem normalen Bauteil, aber es taucht nicht in der Stückliste auf. Achtung! das Gewicht wird hierbei normal berechnet, also bei Bedarf per Hand auf 0 setzen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
