  Neue Schraube fürs ContentCenter
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Neue Schraube fürs ContentCenter (2134 mal gelesen)
f.bade
Sehen Sie sich das Profil von f.bade an!   Senden Sie eine Private Message an f.bade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.bade
erstellt am: 22. Mai. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Zusammen.
ich habe gerade beim (realen) zusammenbauen einer Maschine eine andere schraube verwendet, als in der Stückliste steht.
Nun wollte ich diese in der Baugruppe auch ändern, um alles gerade zu ziehen.
Und siehe da... es gibt keine M8x10 Schraube beim Innensechskant.... gibt es eine Möglichkeit diese ins ContentCenter nachzufügen?
Fabian
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 22. Mai. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.bade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
Erstmal herzlich willkommen bei cad.de!
Und jetzt: Schraube aus Inhaltscenter einfügen, z.B. M8x12
Schraube öffnen
Speichern unter M8x10
Mit "Verwalten Parameter (fx)" öffnet sich eine ziemlich selbst erklärende Tabelle, in der Du die Gesamt- und Gewindelänge ändern kannst.
Jetzt noch an diversen Stellen in den Properties, sowie oben im Browserkopf, die Bezeichnung auf "M8x10" ändern.
Abspeichern, fertig.
Jetzt kannst Du sie einbauen.
Ich brauche auch öfter Schrauben, die länger sind als 10x Durchmesser und die es im richtigen Leben gibt, aber nicht im Inhaltscenter; da mache ich es genauso.
Gert Dieter
Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen.
Johann Peter Hebel
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.bade 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Norm kopieren und nebst Bezeichnung das Material und Farben auch die Schraube neu einfügen in die Liste. Gruß Sascha
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 22. Mai. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.bade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
wüsstest Du oder vielleicht irgend ein anderer
eine step by step Beschreibung für so was?
Speziell brauche ich nicht nur andere Schraubengrößen
auch andere Materialien.
Danke und Gruß
Torsten
TB
[Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 22. Mai. 2015 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 22. Mai. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.bade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
eine ausführliche Anleitung gibt es bei Jürgen Wagner.
Oder nach "Inventor Inhaltscenter" im WWW suchen
Inhaltscenter: Die Basics
oder für deine Anpassungen hier:
Charly Setter hier aus dem Forum von 2007
Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von RolandD am 22. Mai. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2015 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.bade 10 Unities + Antwort hilfreich
kurzeBeschreibung.pdf
ja die Links sind gut und nicht genau das erbetene.
als schnellschuß hier mal ein Bilderpdf. Wenn du eine Spezielle Frage hast, dann frage gern nach.
- Material musst du halt vorher anlegen. Und im CC kannst du das über alles laufen lassen. Wenn mal was schief gegangen ist mit der Material gehe mit der Bearbeitung in die Excelumgebung und lösche dies dort raus.
- sehr fein ist in der normalen Umgebung kannst du die Felder sehr einfach verknüpfen und die Infos reinholen und somit anordnen.
- sehr fein ist auch die Eigenschaft Vairante.Anzeigename und Variante.Farbe.
so nun viel Spass mir hast das damals sehr viel Freude gemacht. Gruß Sascha
