  Warten
Autor Thema:  Warten (781 mal gelesen)
dschensen
Sehen Sie sich das Profil von dschensen an!   Senden Sie eine Private Message an dschensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dschensen
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Tüftler da draußen
Ich habe eine relativ große .ipt, die mit ungefähr 1000 Parametern beschrieben ist. Dazu wurde eine Excel-Datei eingebettet. In Abhängigkeit von sich verändernden Parametern in Excel soll eine .igs-Datei erstellt werden. Ich arbeite mit i-Logic mit folgendem Code
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
ThisDoc.Document.SaveAs("i:\Parallel\igs.igs" , True)
Das funktioniert auch ganz gut, aber das gemeine ist, dass die Aktualisierung der Parameter länger dauern kann, sodass ab und zu das igs-File
schon geschrieben wird, obwohl noch nicht fertig "geupdatet" wurde.
Nun zu meiner Frage:
Wie warte ich professioneller Weise auf das Ende des Updatevorganges
Warteschleifen möchte ich als Lösung ausklammern
Wenn ihr mir helfen könntet wäre ich sehr dankbar!!!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschensen 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm, vielleicht kannst du noch zwischen den beiden Befehlen einen Speichern reinlegen. Aber ich habe lange nicht mehr programmiert und wenig Erfahrung darin. Gruß Sascha
