Thema: Stilbibliotheksmanager 2016 - migrierter Stil schreibgeschützt. (3002 mal gelesen)
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Gemeinde, ich möchte meine Stile vom Inventor 2014 in Inventor 2016 kopieren, Migration funktioniert ja noch, aber danach ist die Bibliothek schreibgeschützt. Weis einer von Euch, wie ich diesen Schreibschutz weg bekomme? Hatte das Problem letzte mal auch schon, damals habe ich allerdings eine Lösung finden können, weiß aber leider nicht mehr wie das ging. Gruß Baddysoft
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Öffne die Projektdatei Test_2016 (über Verwalten) und stelle dort die Stilbibliothek auf Lesen/Schreiben um. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Hallo Baddy, Passiert das auch, wenn du eine kopie deiner Stilbib verwendest? Arbeitest du allein oder könnte jemand / ein anderes Programm seine Finger im Spiel haben? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, auf der linken Seite des Bildes befindet sich eine Kopie der Stilbibliotheken vom Inventor 2014 die ich erst mit dem Manager migrieren musste, auf der rechten Seite des Bildes befindet sich eine Kopie der originalen Stilbibliothek vom Inventor 2016 (ohne Schreibschutz). Liegen beide auf einem Server, habe aber auch schon versucht lokal auf der Festplatte zu arbeiten, ebenfalls ohne Erfolg. Gruß Baddysoft
erstellt am: 22. Mai. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
erstellt am: 22. Mai. 2015 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baddysoft
Hmm ja. So soll man es lösen können: [URL=http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Inventor-2016-Migrate-style-library-with-Style-Library-Manager-ends-in-r ead-o]http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Inventor-2016-Migrate-style-library-with-Style-Library-Manager-ends-in- read-o[/URL] nly-library.html Irgendwie ist der Link zu lang, und irgendwer ist schuld daran. Bitte selbst korrigieren. [109] Biddeschööön . Link zu Autodeskseite [/109] [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, danke für den Link, werde es ausprobieren, wird aber sich funktionieren. Der Fehler soll ja mit SP1 für Inventor 2016 behoben werden, schade das man bei so grundlegenden Funktionen immer der Beta-Tester sein muß. Gruß Baddysoft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
