 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor friert ein (3862 mal gelesen)
Nina2015 Mitglied Studentin
 Beiträge: 14 Registriert: 21.05.2015
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, in der Hoffnung hier Unterstützung zu finden, hier mein erster Beitrag. Nach der Installation Inventor2015 auf WIN7Pro 64Bit mit allen aktuellen Upd, friert IV (Inventor2015) ein. Google hat mir in so Fern weiter geholfen, das ich folgenden Hotkey von 1 auf 0 gesetzt habe: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\System\Preferences\File] der Schlüssel ShowHomeBaseOnStartup auf 0 gesetzt. Danach lies sich IV starten. Allerdings friert IV erneut ein, wenn der Mauszeiger zufällig auf "Meine Startseite" auf Startseite oder Schulung, oben Links in der Menüleiste zeigt. Wo kann ich das einstellen, damit ich mit dem Programm arbeiten kann? Hinweis: Bin absolute Anfängerin im Bereich CAD und IV so wie WIN ! Würde mich über eine leicht verständliche Unterstützung sehr freuen. Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina2015
Hallo Nina, ohne deine Rechnerkonfiguration zu kennen wird es wahrscheinlich ein Schuss ins Blaue. Welche Grafikkarte ist verbaut? (falsche Graka sorgt für die interessantesten Effekte) Wie Viel Ram ist verbaut? Stichwort Systeminfo ausfüllen Tritt das Problem auch dann auf, wenn du Inventor über "RMT --> Als Administrator starten" startest? Auf jeden Fall herzlich willkommen hier im WBF !
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9344 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina2015
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, zunächst einmal herzlichen Dank für den Willkommensgruß und für die schnelle Rückmeldung. Gut die Rechnerkonfiguration hole ich schnellsten nach. Hier schon einmal ein paar Daten: Es handelt sich um ein Laptop für die Schule: HP EliteBook 8560W mit Intel Core i7-2620M CPU 2,70GHz RAM 8GB Grafik NVIDIA Quadro 2000 verfügbarer Grafikspeicher 5863 MB Dezidierter Speicher 2048 MB Gemeinsam genutzter Systemspeicher 3815 Treiberversion 9.18.13.3182 DirectX 10 Festplatten Speicher 185 GB frei. Was ist "RMT" ? Als Administrator angemeldet startet Inventor nicht durch, er bleibt bereits hängen bevor eine Menüleiste sichtbar wird. Es dreht sich lediglich der kleine blaue Eieruhr Kreis. Lässt sich weder mit Alt+F4 oder sonst wie ausschalten. Nur ein Neustart hilft hier weiter. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina2015
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deinen Hinweis und den Link. Das muss ich mir erst einmal in Ruhe Übersetzen um es zu verstehen und dann entsprechende Einstellungen vorzunehmen.
Habe den gebrauchten Rechner erste seit drei Tagen und steh da erst einmal auf dem Schlauch, was da an Zusatztools installiert ist und was diese bewirken. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 14 Registriert: 21.05.2015 HP EliteBook 8560W mit Intel Core i7-2620M CPU 2,70GHz RAM 8GB Grafik NVIDIA Quadro 2000 verfügbarer Grafikspeicher 5863 MB Dezidierter Speicher 2048 MB Gemeinsam genutzter Systemspeicher 3815 Treiberversion 9.18.13.3182 DirectX 10<P>Festplatten Speicher 185 GB frei.<P>WIN7 Prof 64Bit SP1 AutoCAD Architecture 2016 deutsch
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eggi17: RMT = Rechte Maustaste = Kontextmenü in Windows
Uii, sry als Mac user war mir das nicht geläufig, bin aber lernfähig. Danke [Diese Nachricht wurde von Nina2015 am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:11
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina2015
Als Lappi für gelegentliches arbeiten mit kleinen Baugruppen wie in der Schule, sollte der Arbeitsspeicher ausreichen. Wenn es mehr wird sollte es wirklich etwas mehr Arbeitsspeicher sein.
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11490 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina2015
Kann es sein daß die Diskussion um die Hardwareausstattung komplett am Ziel vorbei geht  ? Seit 2014 gibt es den Welcomescreen und der macht bekannterweise manchmal massive Probleme. Ninas Symptome sind ziemlich eindeutig dort angesiedelt und Ursache und Lösung hat ja Walter verlinkt. ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3890 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina2015
Zumal einiges IMHO  auch falsch ist. Ich unterstelle hier mal einen Schreibfehler: Zitat: Original erstellt von Nina2015: Grafik NVIDIA Quadro 2000 verfügbarer Grafikspeicher 5863 MB Dezidierter Speicher 2048 MB Gemeinsam genutzter Systemspeicher 3815
Ich verstehe das einfach mal so, dass die Karte 2GB eigenen Speicher hat, und erst auf Systemspeicher zugreift, wenn der eigene nicht mehr ausreicht. Bei CAD-Einschirmbetrieb auf Notebook ohne extensive Benutzung von Texturen und Renderings kann ich mir diesen Fall fast nicht vorstellen. Aber egal, just my 2ct. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ninas Symptome sind ziemlich eindeutig dort angesiedelt und Ursache und Lösung hat ja Walter verlinkt.
Vielen Dank, wie bereits im Beitrag #8 geschrieben, ist das Problem gelößt. Trotzdem finde ich es toll, dass VORTEX59 sich so viel Mühe gemacht hat mir evtl. Fehlerquellen aufzuzeigen. Die vorgeschlagenen Tests habe ich zum Teil ausgeführt bzw. führe ich gerne aus wenn ich weiss wie. Die Speicherdiagnose zeigte kurz: alles i.O. aber wie ich die Mitteilung wieder angezeigt bekomme, da muss ich passen. Gibt scheinbar doch große Unterschiede zwischen OS X und WIN. DXDIAG habe ich ausgeführt das sind mehrere Seiten, mir scheint allerdings das auch hier alles in Ordnung ist.
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Hallo Nina und herzlich Willkommen, ..........Danach dann noch MSINFO32, ebenfalls auslesen lassen und speichern.
Danke:) wie ich MSINFO32 ausführen kann ist mir nicht ganz klar, habe diese App nicht gefunden. Vielleicht gibt es hier nur ein kleines Verständigungsproblem. Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Wenn die Möglichkeit besteht, Dateien verpedeeffen und hier einstellen oder über PM E-Mail Addy anfordern zur Auswertung.
Die Buchstabenkombination "verpedeeffen " musste ich auch erst einmal laut vorlesen um es zu verstehen  Aber auch hier finde ich keine Bordmittel um das umzusetzen. Zitat: Original erstellt von VORTEX59:Zuletzt im Gerätemanager nachsehen, ob dort Hardwarekomponenten mit einem gelben Flag markiert wurden, was auf Konflikte hindeutet.[/B]
Keine gelbe Fahne weit und breit. Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Da du mit einem Schleppy arbeitest, sollte bei der Verwendung einer Mouse das Touchpad abgeschaltet werden. Hier kann es bisweilen zu Irritationen (IRQ Konflikt) kommen.
Interessant und wie mache ich das? Zitat: Original erstellt von VORTEX59:Speicher solltest du auf jeden Fall aufrüsten, 16GiB sollten es schon sein, zumal die Grafikkarte keinen eigenen Speicher bevorratet.
Oh, dachte eigentlich die GRAKA hätte eigenen Speicher Ja 16GB hätte ich schon ganz gerne, wenn da nicht die Kassenlage wäre. Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Zumal einiges IMHO auch falsch ist.Ich unterstelle hier mal einen Schreibfehler: Ich verstehe das einfach mal so, dass die Karte 2GB eigenen Speicher hat, und erst auf Systemspeicher zugreift, wenn der eigene nicht mehr ausreicht. Bei CAD-Einschirmbetrieb auf Notebook ohne extensive Benutzung von Texturen und Renderings kann ich mir diesen Fall fast nicht vorstellen. Aber egal, just my 2ct.
Einiges falsch ist  Schreibfehler Nein, genau so aus der NVIDIA Systemsteuerung übernommen! Wie mit WIN eine einfache Bildschirmkopie gemacht wird erschließt sich mir auch nicht. Jedenfalls der Verkäufer sicherte mir zu, dass die GRAKA selbst 2GB Speicher hätte. Ich brauche den Laptop hauptsächlich um mit Inventor die ersten Schritte gehen zu können. Nachdem es nun läuft muss ich mich erst einmal mit dem Programm beschäftigen. Wollte nur noch sicher gehen, ob ich alles richtig installiert habe und keine manuelle Einstellung evtl. übersehen habe. Darum habe ich zusätzlich noch einen Beitrag geöffnet. Gruß Nina und vielen Dank allen.
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2397 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina2015
Auf "Drucken" drücken und dann in Paint einfügen. Oder aus Inventor "Exportieren" als Bild in jpeg, png usw. "Verpedeeffen": "Exportieren" in pdf-Format oder "Speichern unter", Format pdf. ------------------ Gert Dieter  Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nina2015: verfügbarer Grafikspeicher 5863 MB Dezidierter Speicher 2048 MB Gemeinsam genutzter Systemspeicher 3815 Treiberversion 9.18.13.3182 [/B]
Nach der Treiberaktualisierung auf Version 9.18.13.4807 Wird in der NVIDIA Systemsteuerung folgendes und etwas anders dargestellt wieder gegeben: Siehe Anhang: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina2015
Hallo Nina. Also zumindest bei mir steht 'Dedizierter'. Und ich gehe auch wie Du davon aus, dass die Karte 2GB eigenen Speicher, also dedizierten Speicher hat. Mein 'falsch' bezog sich auf einen Teil der Ausführungen von VORTEX. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Klarstellung @ Torsten Kann natürlich sein dass ich das nicht richtig abgeschrieben habe, jetzt kann ich es nicht mehr sehen, nach dem Treiberupdate. Gruß Nina [Diese Nachricht wurde von Nina2015 am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
