| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnungsaktualisierung hakt, Bug? (1353 mal gelesen)
bjrnx Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 20. Mai. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, im Inventor 2015 ist uns heute aufgefallen, dass eine idw mit Darstellung einer Baugruppe, welche wiederum eine adaptive Unterbaugruppe enthält, keine Aktualisierung der Ansicht stattfindet, wenn die adaptive Baugruppe über eine Abhängigkeit in der Oberbaugruppe getrieben geändert wird. Im Anhang eine Beispielkonstellation. - idw öffnen und Bemaßung sichten - Baugruppe.iam öffnen und d3 ("Passend:1") ändern - zurück zur idw schauen, ob sich was tut Habe es mit folgendem probiert: - original 2015er Templates versucht anstelle unserer Angepassten/Migrierten - Inventor 2015 SP1 und SP2 - Anwendungsoptionen und Dokumenteinstellungen überprüft, ob da was aufgeschoben wird, war aber nicht so - mit/ohne Zwischenspeichern oder sogar Schliessen/Öffnen der Dateien und auch komplett Inventor schliessen/öffen Immer gleiches Resultat, keine Aktualisierung der Ansicht bezüglich dieser Position/Bemaßung. Es geht - wenn in der Baugruppe.iam "Verwalten\Alles neu erstellen" händisch durchgeführt wird. - auch, wenn das Teil bei unterdrückter Abhängigkeit von Hand Hand woanders hin geschoben wird. - auch in Inventor 2013...ohne irgendwelche Extrawürste. Kann das jemand nachvollziehen auf einem anderen Rechner? Ist das ein Bug? Unschöne Sache, wenn unbewusst Zeichnungen mit falschen Bemaßungen rausgehen. Grüße Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjrnx
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 20. Mai. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjrnx
Hallo Björn, schau mal nach (ich habe nur IV2013) ob in der Zeichnung die richtige Detailgenauigkeit geladen ist. Ebenso in der Baugruppe vergleichen ob die in der Unterbaugruppe mit gleichen Detailgenauigkeit verbaut ist wie sie abgespeichert ist. MfG Wolfen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 21 Registriert: 18.05.2006 Intel Core i7-6700K, 16 GB Ram, nVidia Quadro M4000, Windows 10 Pro x64, AIP 2017, ACAD Mechanical 2017, Vault Professional 2017
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für's Probieren. Dann ist es also egal ob mit oder ohne SP. Detailgenauigkeiten spielen wohl keine Rolle, alles auf Hauptansicht, und Änderung tut nichts. Wäre aber auch fatal, wenn aufgrund der Detailgenauigkeiten die Zeichnungsaktualisierung hängt. BTW : Für reduzierte Darstellung in der idw, soll aus meiner Sicht möglichst auch nur die Ansichtsdefinitionen benutzt werden. Bei Detailgenauigkeiten verschluckt sich Inventor häufig, wenn die dargestellte Baugruppe parallel zur idw offen ist und aber eine andere Detailgenauigkeit aktiviert hat. Dann geht manchmal kein Speichern und nix mehr. Ansichten arbeiten da stabiler, und Ausblenden in untergeordneten gesperrten Anschlussbaugruppen funktioniert auch prima (IMHO besser als Unterdrücken). Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bjrnx
Hallo Björn, ist die Ansichtsdarstellung Assoziativ gestellt? Habtz ihr mal die Ansichtsdarstellungen umgeschaltet? Wir hatte heute auch ein Problem mit nicht aktualisierenden Ansichten. (Ohne das adaptivitäten im Spiel waren) Von Adaptivitäten würde ich eher abraten, da gibt es mittlerweile schöne optionen mit Inventor, die Stabil funktionieren. [EDITH sagt] Hatte dein Beispiel zu spät gesehen. Hier liegts eher an den Fixierungen. Wenn du gleiche Teile mehrfach anordnen willst, kommst du mit Komponentenanornungen und etwas Mathe ganz gut zurecht. Wenn du Unterbaugruppe unbedingt benötigt wird für die Montage, würde ich mir mal die Top-Down Modellierung ansehen mit Multi-body-part für die vereinfachte Darstellung.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
[Diese Nachricht wurde von muellc am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die Bemühungen. Wie geschrieben hab ich genau das gleiche Prozedere mit Inventor 2013 gemacht und da geht es. Im 2015er: Ansichten auf Vorgabe und assoziativ oder auf Hauptansicht oder unterschiedliche Detailgenauigkeiten: alles ohne Wirkung. Bezüglich Komponentenanordnung vs. mehrere Teile manuell platziert oder fixiert / nicht fixiert etc.: irrelevant, und dazu hab ich ja nur einfache zulässige Inventorfunktionen benutzt (der Anhang ist auch nur ein simples Beispiel, ursprünglich ist es in einer "live" Baugruppe mit viel mehr Gebims aufgetreten. Das Beispiel mit den original Inventor 2015 Vorlagen hab ich gemacht, um zu zeigen, dass keine magischen Einflüsse einer verwurschtelten Baugruppe im Spiel sind ;-)) und BTW: es gibt Leute die machen Anordnungen von Anordnungen von Anordnungen..., da sucht man sich teils nen Wolf was wie zusammenhängt und interessante Wirkungen modelltechnisch kann es auch geben. Bezüglich Adaptivität: wenn man sensibel mit umgeht, hat es in einigen Situationen Daseinsberechtigung. Wird hier benutzt, um z.B. auf fertigen Stahlbau Kabelwege zu legen, die sich in einer separaten temporär adaptiven Unterbaugruppe (=Stücklisteinhalt) an den Stahlbau anpassen (nur Positionieren), zum Schluss wird die Adaptivität ausgeschaltet, ging bisher gut, auch zeichnungstechnisch. Adaptive Skizzen und Elemente werden hier nicht benutzt. Geht alles größtenteils über hauptsächlich skizzenbasiertes Mastermodelling sehr stabil. Ich plädiere auf Bug, wenn es bei mehreren das gleiche Resultat liefert und die bisher erwähnten Punkte keinen Einfluss haben und sich der 1:1 Vergleich mit Inventor 2013 so wie geschrieben darstellt. Oder? EDIT Auch nochmal auf einem sehr jungfräulichen 32bit Windows 7 Inventor 2015 SP2 probiert, gleiches unschönes Verhalten. Habe einen Bug-Report bei Autodesk gemacht...Prinzip Hoffnung EDIT Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von bjrnx am 22. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
