| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Erstellung eines Hohlrades mit Innenverzahnung (12172 mal gelesen)
Ocean89 Mitglied Student WirtschaftsIng4Se
Beiträge: 12 Registriert: 19.05.2015 CAD Inventor Studentenversion Professional 2015
erstellt am: 20. Mai. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, ich bin Student im 4ten Semester.(Wirtschaftsing.) Wir sollen in einer Hausarbeit ein Planetengetriebe in ein vorgegebenes Gehäuse einsetzen. Gegeben sind Drehzahl, Leistung , Bemaßung des Gehäuses und das Übersetzungsverhältnis. Nun zur eigentlichen Frage: Wir scheitern bzw. verzweifeln wir momentan daran, ein Hohlrad mit Innenverzahnung zu erstellen, das die gewünschten Maße beibehält. Wir haben bisher versucht, das Hohlrad zu konstruieren und darüber mit dem Stirnradgenerator eine Innenverzahnung (Haken bei Intern) zu erstellen. Dies war leider weniger von Erfolg gekrönt.... Hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen... Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ohne jetzt zu wissen wo genau eure Probleme liegen, und ohne zu wissen was ihr so alles im Stirnräder-Generator eingestellt habt, und ohne mal zu wissen was für Maße denn das Hohlrad hat, und ohne zu wissen welches Übersetzungsverhältnis, welche Modulgröße, welcher Achsabstand, wieviele Zähne, usw.usw., das Hohlrad haben sollte, wie soll man da explizit weiter helfen können??? Gibt es von dem Gehäuse und dem Planetengetriebe vielleicht eine technische Zeichnung und auch genaue Maßangaben? Gruß Herman PS: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034010.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027307.shtml#000003 http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032350.shtml Einfach mal anschauen, vielleicht hilft es ja weiter? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 20. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 20. Mai. 2015 editiert.] |
erstellt am: 20. Mai. 2015 18:35
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 20. Mai. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:Herman du überrascht mich immer wieder... Respekt :Dance:
Ich mich selber auch, ich mich selber auch! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Hallo Ocean89, da bin ich auch mal drauf reingefallen, ich wollte nur ein Hohl- oder Sonnenrad, das macht die DIVA aber nur bei Zahnrad2! Ich wollte nur ein Hohlrad, also wie Du beschrieben hast, alle Eckdaten eingeben, Zahnrad1 auf kein Modell und Zahnrad2 auf Komponente. Vielleicht war´s das schon. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe, hab mir alle Links angesehen und ein wenig rumprobiert.... Also mein ursprünglicher Versuch war folgender. Ich hab das Gehäuse erstellt... 2 Kreise , extursion fertig.... Und darüber wollte ich die innenliegende Fläche des Hohlen Zylinders als Fläche für die Innenverzahnung wählen.... Zahnrad1 kein Element... Z2 legt er dann ein Hohlrad außerhalb des Gehäuses an.... hab die Dateien mal angehängt... Das Gehäuse und meine bisherigen Versuche... Das ist aber zu Wischi Waschi....oder geht das nicht besser? Zu den Daten.. Motorleistung 47kW Gewünschte Übersetzung 6.818 Drehzahl 1740
Durchmesser Welle 75mm
erstellt am: 21. Mai. 2015 20:16
erstellt am: 22. Mai. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Servus - ich leider bringt eine einzelne iam nichts, da die Bauteile fehlen welche verbaut sind. Mittels Pack and Go kannst du alles einsammeln und in ein zip packen und hier hochladen. - mache dir nicht so viele Gedanken über die Projektdatei, wichtig dabei ist das dies eine Einstellungsdatei ist und keine Datei um Projekte verwalten. Projekte werden über Ordner verwaltet. - Was sehr viel wichtiger ist, keine doppelten Dateinamen. Also sammele mal alle Dateien zusammen und laden dies noch mal hoch. Gruß Sascha Nachtrag: vielleicht ist es auch einfacher das Zahnrad schnell selber zu erstellen. Auch kannst du vielleicht im Höischen schnell nachschauen wie genau ein Zahnrad dargestellt werden soll und vielleicht müssen deine Zähne gar nicht dargestellt werden. Denn diese Generatoren gehen sehr gut und manchmal eben nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Mai. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Ich modelliere Zahnräder grundsätzlich nicht aus. Ich mache einfach eine Scheibe mit dem Kopfdurchmesser und Pattern 7 außen drauf, und in der Zeichnung zeichne ich in eine Skizze den Teilkreis (strichpunktiert) und den Fußkreis (gestrichelt) ein. ------------------ Gert Dieter Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren -->
So macht man das sicherlich auch in der Praxis. Aber wir wissen hier ja nicht was für die Hausarbeit eine Aufgabenstellung zum Erstellen des Planetengetriebes besteht! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 22. Mai. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Sofern man weiß wie groß ein Getriebezahn so sein muß, kann man das auch so machen. Einfach das Hohlrad mit Innen und Außendurchmesser erstellen, dann im Innendurchmesser die Ausfräsung, ich weiß jetzt nicht wie das fachlich richtig heißt, einzeichnen. Dann diese ausextrudieren, dann über runde Anordnung die benötigte Zähnezahl eingeben und habe fertig. Natürlich ist das was ich hier jetzt gemacht habe so absolut auf die ganz Schnelle und sollte nur den Weg aufzeigen wie man es unter Berücksichtigung alle Vorgaben die im Anfangsbeitrag stehen, machen könnte! Siehe Bild 1. Das Bild 2 hat zwar nix mit einem Getriebe zu tun, ist aber trotz allem auch eine Verzahnung für eine Antriebswelle. ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:26
erstellt am: 22. Mai. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Hat jetzt zwar nix mit dem Hohlrad zu tun, aber ich möchte jetzt keinen zweiten neuen Beitrag aufmachen. Stern003 ist die FEM zum Hohlrad003 dazu, Material: AlZn4,5MG1, Gewicht 749g Stern001 und 002 ist der Originale Stern mit gleichem Material, Gewicht 633g. Alle Gewindelöcher wurden mit jeweils 250Nm auf Druck belastet. Ich weiß jetzt nicht ob ich das damals richtig gemacht habe, aber die FEM Analyse eines Bekannten, ist Inschenör bei einer bekannten Flugzeugwerft in Bremen hat die Ergebnisse nach meinen Angaben überprüft und bestätigt! Wünsche schönes Wochenende! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 22. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 22. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 22. Mai. 2015 editiert.] |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Mai. 2015 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
erstellt am: 23. Mai. 2015 22:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Naja, [b]mach das mal bei allen Teilen Deiner Maschine, dann wiegt sie gleich 38kg mehr. Mit 'ner strengen Diät kannst Du das vielleicht ja kompensieren...SCNR [/B]
Das brauch ich bei meiner Maschine gar nicht machen, da sie Gott sei Dank diesen Antriebsflansch einer BMW r1200s (und anderer BMW Modele) nicht hat! Ich fahre nämlich eine R1100S! Ätsch! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 25. Mai. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
erstellt am: 25. Mai. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Ist das alles an Informationen die ihr bekommen habt? In meinen Augen ein totaler Witz weil aus meiner Sicht viel zu wenig Angaben in der Zeichnung dabei sind um da was vernünfiges erstellen zu können. PS: liegt der Motor wenigstens als Inventordatei vor wo man noch verschiedene Maße abgreifen könnte? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Mai. 2015 editiert.] |
erstellt am: 25. Mai. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, also unser Dozent hat leider selbst nicht wirklich viel Ahnung von einem Planetengetriebe.... wir haben uns das leider sogar ein wenig freiwillig ausgesucht... Ist keine Absicht seinerseits... und ja die Datei habe ich....
erstellt am: 25. Mai. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso die Bemaßungen hab ich gemacht nur um grob zu wissen wie dieses Gehäuse beschaffen ist... Es soll im Endeffekt in das Gehäuse passen und aus viel Drehzahl viel Drehmoment werden und das ganze über ein Plangetriebe... [Diese Nachricht wurde von Ocean89 am 25. Mai. 2015 editiert.] Momentan scheiter ich ja schon an der Berechnung... Wieviele Zähne sollten die Einzelnen Komponenten haben.... erreiche ich dadurch das gewünschte Ü-Verhältnis..usw....
[Diese Nachricht wurde von Ocean89 am 25. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht hilft das weiter? https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.kup.tu-berlin.de%2Fuploads%2Fmedia%2FK2_VL07_Planetengetriebe_Skrip t.pdf&ei=ZxNjVbb-IcGwsQGlqYGwDA&usg=AFQjCNG0Z0jrJTwUGhVPNxJtEWjFNeKZyQ ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Mai. 2015 editiert.] |
erstellt am: 25. Mai. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ja da bin ich gerade dabei das zu lesen bzw eher das zu verstehen.... stehe auch in Kontakt mit GWJ, die haben einen Assistenten für Inventor.... mir fehlt irgendwie so der richtige Start... Ich hab das Gefühl ich habe zuviele Unbekannte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Zitat: Original erstellt von Ocean89: Als Aufgabe sollen wir aus der Drehzahl möglichst Viel Drehmoment bekommen, da wir eine Seilwinde antreiben sollen die viel Drehmoment braucht...
Viel Drehmoment aus Drehzahl geht nur mit viel Übersetzung. 6,818 ist dabei etwas mickrig. Für den Fall, dass 6818 gemeint ist, reicht ein 1-stufiges Getriebe aber auch nicht aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was wäre denn ein realistisches Übersetzungsverhältnis für ein einstufiges Plan Getriebe in diesem Zusammenhang? Mein Prof lässt da sicherlich mit sich reden... Soooo..... Hätte nun mit folgenden Angaben versucht etwas passendes zu konstruieren oder gibt es da etwas was fatal gegen spricht? Ich bedanke mich erstmal bei allen die sich Zeit für einen Studenten am Rande der Verzweiflung genommen haben [Diese Nachricht wurde von Ocean89 am 25. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ocean89 am 25. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2015 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Da muß noch optimiert werden. 1-stufuge PLG gehen bis zu einer Übersetzung von 10. Aber Dein Hohlrad mit Modul 12 kriegt den bemerkenswerten d0 von 2136 mm. Die Zahnkraft dabei ist natürlich minimal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2015 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2015 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
d0 = Teilkreisdurchmesser = Modul x Zähnezahl. Wenn das PLG in den Bauraum laut Vorgabe passen soll, ist etwa Modul 3,5 möglich. Noch was: Über eine Excel-Tabelle kann man eine Reihe von ganzzahligen Zähnezahl-Verhältnissen finden, die ziemlich exakt die gewünschte Übersetzung von 6.818 ergeben. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2015 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:42
erstellt am: 26. Mai. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:(*W - mechanische Arbeit entspricht dem Drehmoment)
auch ähm... Arbeit = Drehmoment * Drehwinkel (im Bogenmaß) Lediglich die Einheiten von Drehmoment und Arbeit sind gleich (Nm), wobei für die Arbeit wohl eher die Angabe in J (1J=1Nm) üblich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:44
erstellt am: 26. Mai. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren -->
Uijuijuijuijuijuijui! Wie wär es wenn ihr alle mal ein Zäpfchen zur Beruhigung nehmen würdet? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 26. Mai. 2015 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Zitat: Original erstellt von Wirbel59: Na ihr Trolle habt ihr einen Aufhänger gefunden bei mir?
Nee, nee. Wir wollten doch nur die Qualität der Forumsbeiträge weiter optimieren. Deshalb: P = M * Pi * n / 30 P in W M in Nm n in U/min
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Zur o. a. Excel-Tabelle: Man nehme eine Tabelle mit 100 Zeilen: - In Spalte A die Zahlen von 1 bis 100 - In Spalte B das gesuchte Übersetzungsverhältnis von 6.81818181.. - In Spalte C jeweils das Produkt der Spalten A und B Wenn man sich dann die Ergebnisse in Spalte C anschaut, sollte etwas auffallen. Das ist aber nur ein Zwischenstand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Excel Tabelle bekomme ich für 22 => 150 heraus... wir sitzen hier zu dritt und finden den Wald vor lauter Bäumen nicht... Wir arbeiten mittlerweile zusätzlich mit dem CWJ eAssistenten und bekommen absolut keine Ergebnisse die in dieses Gehäuse passen... Was wären konkret modul, zähnezahlen für dieses Gehäuse? Modul wurde ja bereits erwähnt ca 3.5 .... Passen wir überhaupt mit dem gewünschten Übersetzungsverhältnis in das Gehäuse???? Können die Kräfte durch das Ü-Verhältnis überhaupt realisiert werden ? Denn das Tool streikt da strikt und haut uns Durchmesser 1m + um die Ohren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Zitat: Original erstellt von Ocean89: Also in der Excel Tabelle bekomme ich für 22 => 150 heraus... wir sitzen hier zu dritt und finden den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Da kannste mal sehen, was wir Silberlöwen noch drauf ham .. Zitat: Was wären konkret Modul, Zähnezahlen für dieses Gehäuse? Modul wurde ja bereits erwähnt ca 3.5 ....
Wenn das Gehäuse 260mm im AD haben soll, ist Modul 3,5 natürlich zu groß. Zitat: Passen wir überhaupt mit dem gewünschten Übersetzungsverhältnis in das Gehäuse????
Ist nur abhängig vom gewählten Modul. Aber danach kommt dann die Festigkeitsbetrachtung. Zitat: Können die Kräfte durch das Ü-Verhältnis überhaupt realisiert werden ? Denn das Tool streikt da strikt und haut uns Durchmesser 1m + um die Ohren....
Es ist, wie's ist. Mist in = Mist out. Da hilft auch kein Berechnungstool bei .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kannste mal sehen, was wir Silberlöwen noch drauf ham .. BESTER SATZ DES TAGES!!!! Eigentlich ist Mist in = Mist out sogar noch nen Tacken besser^^ Jaja wir Greenhorns habens verstanden.... 3 Greenhorns < 1 Silberrücken = Erkenntnis des Tages Diese bringt uns leider keinen Schritt weiter ausser, dass wir uns in den Schlaf weinen... Wir stecken nun langsam fest.... Wir = 1 MaschinenbauIng (7 Semester in Unterstützender Tätigkeit und 2 Ings im 4ten Semester ) Wissen wirklich nicht wie wir weiterkommen und ob unsere Vorstellungen überhaupt zu einem realistischen Ergebnis kommen können... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 22:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ocean98, habt ihr schon mal versucht bei einem oder mehreren Verholwinden Hersteller an Technische Datenblätter ran zu kommen wo man eventuelle Rückschlüsse draus ziehen könnte was machbar ist und was nicht? Oder ihr schaut mal bei einem Getriebehersteller an und für sich mal nach, in Google wird man da sicher fündig! Flender/Siemens fällt mir dazu zum Beispiel ein: http://www.industry.siemens.com/drives/global/de/getriebe/planetengetriebe/Seite n/default.aspx Oder ZF Friedrichshafen: http://www.zf.com/corporate/de_de/products/spare_parts/transmissions_spare_parts/transmissions.html Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 26. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 26. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 26. Mai. 2015 editiert.] |
erstellt am: 26. Mai. 2015 23:21
erstellt am: 26. Mai. 2015 23:43 <-- editieren / zitieren -->
Da muß ich dem Jürgen vollkommen recht geben! Ich denke auch, daß sich da die angehenden Ingenieure sich selber etwas zu viel zugemutet haben. PS: Was ist denn eine *.xlsb Datei? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 26. Mai. 2015 editiert.] |
erstellt am: 27. Mai. 2015 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Ach was. Das ist doch ein Paradebeispiel aus der Rubrik Geht nicht - gibt's nicht. Diesmal geht's. Sehr oft geht's aber nicht, auch wenn irgendwelche Spinner das Gegenteil propagieren. Eigentlich wollte ich noch einen Screenshot hochladen. Klappt aber grad' nicht. Später: Nun klappt's doch noch. Na, dann .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 00:16
erstellt am: 27. Mai. 2015 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Mai. 2015 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
[OT] The XLSB file type is primarily associated with 'Excel' by Microsoft Corporation. This is the new format for Microsoft Office documents. It is a combination of XML architecture and ZIP compression for size reduction. [/OT] Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren -->
...... Schade das keine Maße von der Motorwelle vorhanden sind. Dies macht die Auslegung überhaut sehr schwierig, es sei denn wir dürften da Zähne reinschleifen!? Herzlichst Jürgen
Na das wäre doch ein einfaches, wenn der Threaderöffner den Motor als komplette Baugruppe mit allen dazu gehörenden Bauteilen hier mal als ZIP Datei hochladen würde, dann könnte man sich alle Maße die man bräuchte von dort auf einfache Art und Weise abgreifen! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:15
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ocean89
Falls der Torsten grad' verhindert ist, will ich die Banane mal biegen: - Die Stufe 1 im Lösungsvorschlag wird wohl blockieren - Ich habe mich gefragt, warum die Stufe 2 danach ins Schnelle treiben soll. Bis ich drauf gekommen bin, dass die Teilübersetzungen addiert wurden Na, dann .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
