| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: in der Zeichnung bei Bohrung das Achsenkreuz einzeichnen (2737 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, da ich etwas unkonventionell unterwegs bin :-) würde ich gerne bei den Bohrungen ein Achsenkreuz einzeichne auf meiner Zeichnung. Denn ich möchte die Zeichnung 1:1 ausdrucken und dann auf mein Alu teil kleben, damit ich mit dem Körner auch wirklich die Mitte der Bohrung treffe möchte ich das Achsenkreuz gerne drin haben. Habe auch das hier gefunden: Thema: Fadenkreuz bei Bohrung (1294 mal gelesen) nur hat mich das nicht weitergebracht, ich raff nicht was die da gemacht haben. ;-( damit das sichtbar wird. Stelle mir das so vor. (Ok die Kreuze sollten natürlich nicht so krumm sein wie im meiner Hand Skizze. Kann mir da jemand einen Leichten und einfachen weg zeigen? Gruß Mücke
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Rechtsklick auf die Ansicht, dann "Automatische Mittellinien" und dann im Dialogfenster die gewünschten Optionen aktivieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genial, danke!!!! genau so habe ich mir das vorgestellt. perfekt DANKE. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Das ist ja auch im ProEngineer-Forum, das ist ein ganz anderes Programm als Inventor! Ansonsten kannst Du die Mittellinienkreuze auch zu Fuß setzen, entweder rechter Mausklick-Mittelpunktmarkierung, oder Anmerkungen-Symbole-Mittellinienkreuz bzw. Mittellinie. ------------------ Gert Dieter Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:53
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat bombig geklappt. --> (Bild)
Zitat: Und nicht vergessen, das auf Körner und Hammerbahn ebenfalls mit Kreide ein Kreuz gezeichnet werden muss, sonst verzieht es die Achsen beim körnern...
Danke euch allen, jetzt muss das teil nur noch gebohrt werden. Danke. EDIT: Bild vergessen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 19. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Witze und Frotzeleien gehören hier im Forum dazu. Musst Du Dich dran gewöhnen. ------------------ Gert Dieter Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Witze und Frotzeleien gehören hier im Forum dazu. Musst Du Dich dran gewöhnen.
Hohenöcker, da müsst Ihr schon härtere Geschütze auspacken, ... ich lasse mich nicht so schnell unterkriegen, bin ja auch nicht erst seit gestern hier im Forum unterwegs, und habe glaube ich auch schon bewiesen das ich mit meinem kleinen und manchmal Falschen Wissenstand dennoch ganz gut im einstecken bin. und vor allem mich nicht unterkriegen lasse. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:54
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na dann. ich habe leider keine CNC Fräße oder CNC Bohrmaschine. ich muss das mit dem Akkuschrauber im Keller machen, und später wird mit der Flex das Teil in der Größe angepasst. ist immerhin 6mm Stark. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 18:35
erstellt am: 19. Mai. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Denke daran das Flex und Alu nicht gut für die Gesundheit sind. Also Maske auf, an den 20 Cent sollte es nicht scheitern. Herzlichst Jürgen
?? echt jetzt? das Raust eigentlich gar nicht! was für eine Maske sollte das denn sein? muss man da auf was bestimmtes achten? dann hole ich mir eine im Baumarkt nämlich.
erstellt am: 19. Mai. 2015 23:00
erstellt am: 19. Mai. 2015 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. dann werde ich morgen mal Feinstaubmasken kaufen gehen. Danke für den Hinweis. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
