| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Hilfslinien außerhalb vom Bauteil (2489 mal gelesen)
Unkraut Mitglied Projektleiter / CAD
Beiträge: 71 Registriert: 16.12.2014 Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018) Vault Professional 2018
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man Hilfslinien so einstellen das sie generell nicht im Bauteil sind? Am besten wäre sogar eine Lösung die Länge der Hilfslinie einzustellen, z.B. Länge 5mm von der Maßlinie Richtung Bauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
erstellt am: 18. Mai. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Guten Morgen, also ich kenne Maßhilfslinien. Darauf basierend bin ich davon ausgegangen, dass du Maße immer nur außen haben willst. Dies kann der Zeichner steuern. Aber ich lag falsch mit meiner Annahme. Also was meinst du mit Hilfslinien, denn das Wort Maß kommt in deiner Beschreibung nicht vor. Oder hast du ein Bild wie es aussehen soll? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Und wie schaut es jetzt aus? man kann den Anfangspunkt einer Maßhilfslinie, wenn er z.B. auf der falschen Seite vom Bauteil sitzt, dorthin ziehen, wo man ihn haben will. Die Maßhilfslinie fängt dann, je nach Stileinstellungen, ein paar mm vom Bauteil entfernt an. ------------------ Gert Dieter Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Du könntest höchstens unter "Optionen" die Hilfslinien ausblenden. ------------------ Gert Dieter Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Den Eintrag "B Ursprungsversatz" im Stileditor kennst du? Der sieht wie für den Maschinenbau üblich den Versatz vom Fangpunkt aus vor, nicht von einer generellen Linie/Kante. Wenn du das willst mußt du den Befehl "Bemaßungen anordnen" benutzen und wie von Sascha angemerkt selbst darauf achten. ------------------
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja den Eintrag "B Ursprungsversatz" kenne ich und der bringt mich nicht an mein Ziel. Mit "Bemaßung anordnen" habe ich nach wie vor noch die Hilfslinien im Bauteil, d.h. noch immer mit dem Versatz vom Ursprung. Gibt es die Möglichkeit die Hilfslinien Länge generell festzulegen wie z.B. bei "A Erweiterung"? oder Eine Möglichkeit die Hilfslinien mit einem Bauteilversatz zu versehen wie es ihn bei der Maßlinie selbst gibt?
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unkraut
Zitat: Original erstellt von Unkraut:
Gibt es die Möglichkeit ...?
In Inventor IMHO nicht. (BTW: AutoCAD hat auch viele Jahre gebraucht, bis man die "Hilfslinie mit fester Länge" eingeführt hat - die Hoffnung stirbt zuletzt). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
