| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Spalt füllen (1280 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD´ler, ich tüftle nun schon ein Weilchen an folgendem Problem: Zwei sich trennende Spiralähnliche Windungen sollen an eben dieser Trennstelle "verrundet" werden. Oder besser gesagt verfüllt werden. Idealerweise soll so etwas wie die rote Linie im Bild mit tangentialem Anschluß an der Aussenhülle endstehen. Die Kontur läuft dann zum Kern hin aus. Ich hoffe dass das verständlich genug ist, sonst müsst Ihr mal Fragen. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Holzwarth, hab ich mir schon gedacht das ich mich undeutlich ausdrücke. Gemeint ist eine verrundung/verfüllung des radialen Spaltes (dort wo im Bild die Rundung markiert ist). Also eigentlich nur die Rundung größer ausführen. Schon mal vielen Dank für die Ideen. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:25
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der versuch von Jürgen gefällt mir schon sehr gut, muss ich aber noch versuchen zu verstehen. Der Versuch von Holzwarth ist, glaube ich noch schwieriger zu verstehen. Aber ich wills mal versuchen. Erstmal vielen Dank für die Denkansätze. Gruß und schönen Feiertag Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
